Шрус переднего кардана
Ура, в машине тишина и никакой вибрации!
В четверг из Америки приехал долгожданный шрус на передний кардан! Цена вопроса 6400 р. и 2 недели ожидания!
Интересно на сколько хватит! biggrin
  • Ответы 640
  • Просмотры 208,6k
  • Febest 2315-T4SA Пыльник шрус карданного вала901,96 руб. смазка  Шрус только в обойму +тонкий ленточный хомут,2 месяца катаю..полет нормальный
  • на мой взгляд повышение температуры - полный бред )))
  • есть некоторый опыт использования шрусов и могу сказать что действительно шруса GLO в том числе ( 4512K) не очень надежны дело в том что они сделаны посредством (цементации -как шестерни в МКПП), она
Согласен. Пыльник слабоват, следить надо.
В 12.05.2017 в 19:03, pawel111 сказал:
Купил тут: http://www.ebay.com/itm/162269147383?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT С доставкой до квартиры обошелся в 4400 руб и 2 недели ожидания.. По факту это http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&path=100_174&product_id=978. Шрус переднего кардана тот что в раздатку.
Похоже начал помирать. Звук как будто гвоздиком по баночке чиркает. Решил промыть, там всё красиво. Заметил что хомутом цепляет за завальцовку пыльника. Вот теперь думу думаю. Люфт в нём или в в шрусе к мосту... Делал с бодуна и доскональна не проверил передний, только стащил пыльник и забил смазки. Поставил - тикает.
В 29.06.2018 в 00:28, alexis_m сказал:
По пыльникам febest - имейте в виду. Что BT-999, что 2315T4SA - по габаритам/отверстиям подходят, но металлическая часть пыльника выше штатной и форма у нее цилиндрическая, без раструба. Из-за этого, у меня кардан ходит почти по краю пыльника. Лифта практически нет (1 см не в счет ;) ). Не знаю, сколько проходит такой пыльник, посмотрим.
Отчитываюсь - до 2000 км не доездил пыльник, порвался.
При покупке смотрите на форму металлической части пыльника, куда резинка завальцована. Она должна быть с раструбом, а не цилиндрическая !
22 часа назад, alexis_m сказал:
Фебест , гомно полное никогда не беру из фебеста ничего
Ребят, а вот такой не пробовал никто? - SKF VKJA 8688, вроде подходит по размерам
В 25.07.2017 в 08:17, oejek67 сказал:
У меня москвичёвский по два года ходит.Так цена то ему-штука рублей.Своё он отрабатывает.
это все из раздела москвич/форд
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Вопрос по ШРУС. Хочу заказать на рокауто передний ШРУС переднего кардана, но в форме поиска на сайте не определяется мой "трактор"( ГЧ 2,7 CDI, 2002 г.в.). Помогите с номерком детали, кто сталкивался? Может, от бензинки 4,7 подходит?
Сам себе отвечаю...))). Короче,взял, не запариваясь, FEBEST. Посмотрим...Но вой не пропал, и ХЗ откуда он...Езжу,как троллейбус(((
@pawel111 Здравствуйте! Как задний шрус переднего кардана поживает?
В 08.08.2023 в 01:57, Pavel-66 сказал:
Здравствуйте. ШРУС жив,но не в нем дело было). Хвостовик на переднем мосту был затянут неверным моментом. Подтянул, вой стих...и щас непонятно,резина гудит или мост подгуживает...Редуктор снимал,по пятну все норм,подшипники тоже.Но нашел болячку,из-за которой щелкает в крутом повороте-износ в корпусе под осевым пальцем сателлитов(люфт).На скорость не влияет,но шуметь тоже может...
  • Rusachev
  • Fddkffd
    • 22 Комментария
    • 31475 Просмотров
    • 194952 Просмотра
    • 437614 Просмотров
