Всем здравствовать!
Сегодня выяснил, что все 6 (!) форсунок на моем WK 2008 года полетели, точно завтра буду знать, но судя по всему, корячится замена. Слышал что цена на них адская, что подскажет сообщество? Какие самые бюджетные, можно ли найти б/у? Заранее спасибо!
Изменено пользователем oldstar
30 минут назад, Vagit99 сказал:
а свечи накала проверить просто, подать на каждую 12 вольт секунд на 20 ,
Только не на наши, категорически не советую. На них номинал 4,4В.
От 12В они просто перегорят за несколько секунд.  Проверял лично.
, а потом потрогать электроды, если горячие то работают,
За 2сек от 12В там уже весь наконечник раскален даже визуально, не надо трогать, пожалуйста.
потом подсоединить тестер к свечам или колпачкам и посмотреть подается ли напряжение в первые несколько секунд,
Да, но тестер надо поставить на переменник, т.к. на свечи идет шим сигнал с блока накала, поэтому тестер желательно с trueRMS, чтобы не показывал погоду на марсе...
я не предлагал трогать наконечник, ну значит подать 5 вольт 7ампер отсоеденив провода, ну либо промерять сопротивление
Код двигателя | EXL
Материал | металл
Напряжение [В] | 4,4
Сила тока [A] | 7,5
Сопротивление [Ом] | 0,4
Общая длина [мм] | 150
Монтажная глубина [мм] | 26,5
Размер резьбы | M8 x 1,0
Ширина зева гаечного ключа | 8 mm
Техника присоединения | PIN
26 минут назад, Vagit99 сказал:
надо понимать и еще одну вещь, на 13 летнем дизеле не может быть пробег 135000,  пробей машину по автотеке или на авто ру, может есть какая инфо, у меня был 4 летний вк 2, пробег был 200000,  за год прибавил 25000, сейчас у нового владельца 305000,  то есть за 3 года он проехал более 80000 км, машине 8 лет, оптимистично надо считать хотя бы 25000 в год,  это пробег авто которые ездит немного, на нынешнем 5.7 я езжу 3 года, пробег составил 79000 км, а общий пробег за 8 с хвостиком  лет 234000.
да понимаю. Но я взял его первым владельцем из Германии с пробегом 44000, после чего ездил сам, и немного в общем ездил. от 10 до 15 тысяч в год наезжал. Признаков скрученности пробега не смогли найти при покупке, у официалов диагностику полную делал.
11 минут назад, ruby12 сказал:
@oldstar да, да, тут всем интересно, как можно диагностировать форсунки без стенда.
там есть стенд. Пока мастер сказал, что льют в обратку, если я его верно понял. Но как появится полный отчет о диагностике, выложу.
7 минут назад, oldstar сказал:
по статистике при 4000 часов отработки , проблемы будут на 2 форсунках, при 5000 на 4, а на 6000  потребуют замены все, это для чисто механических форсунок, а с пъезо еще хуже, с такм пробегом машина в германии продавалась бы в два конца дороже, вы сами верите что бы в германии на дизеле ,  с их автобанами пробег был 44000 км
Изменено пользователем Vagit99
1 минуту назад, Vagit99 сказал:
возможно, что и скручен, но повторюсь, его излазали вдоль и поперек, не нашли признаков такой операции. И сейчас уже очевидно не понять, к сожалению. А автотеки и другие пробивки мне расскажут только о его судьбе в России, ну так я и сам все знаю про это.
Только что, oldstar сказал:
ну если сами ввозили, форсунки могли умереть от воды в топливе, и от низкокачественного топлива,  пусть вам замерят компрессию, это все расставит на свои места, и у вас будет понимание стоит ли покупать новые форсунки, может там уже всему конец.
3 часа назад, Vagit99 сказал:
И все же может...У меня 13 лет будет в апреле и пробег 150т. И я один хозяин.
3 часа назад, oldstar сказал:
сожалению на диагностике сказали что форсунки все мертвые
Лить в обратку могут и не сильно .  Не надо так буквально понимать  слово мёртвые. С мертвыми форсами авто не заведётся в любую погоду... И в жару и в холод, грей не грей.
При проблемах с холодным пуском можно попробовать утром 3 раза включить зажигание, чтобы свечи сильнее нагрелись, а потом заводить. Если нормально заведется - значит форсунки еще живы, а свечи пора менять.
Изменено пользователем Леха 4х4
2 часа назад, Леха 4х4 сказал:
Можно хоть 10 раз. Если свече кирдык,то как её нагреешь?
Соседние свечи тут не помогут.
Это может помочь, но не всегда. Если свеча, так сказать, подустала, то у неё уже не быстро раскаляется самый кончик, а медленно все её длинное "жало". Как правило, такие свечи имеют повышенное сопротивление и подлежат замене. Гораздо чаще свеча "перегорает" до сотен Ом и никак не нагревается, хоть часами её включай....
свечи прописывают ошибки, у меня загорался чек енджин, когда с ними были проблемы. А сейчас чек не горит.
54 минуты назад, oldstar сказал:
Не показатель.
У меня однажды при долгом и упорном прикуривании сгорели сразу три свечи. Никакого check-engine  не было.
И неисправные свечи на табло никак себя не проявляют .
Изменено пользователем олегТТ
вот такие результаты диагностики моих форсунок, для спецов.
291607521_1.thumb.png.acd89b85013588c798886a3db20eba01.png1989417218_2.thumb.png.66c5e41a0c40da7b73db087185c95144.png
16 часов назад, олегТТ сказал:
Я всего лишь изложил свою ситуацию. Если заводить мой автомобиль стандартным способом - он крутит секунд 5 и заводится изрыгая клубы дыма. Изначально меня навевала грусть о предстоящей замене форсунок (пробег  родных  224 тыс), но, покурив форум, я вспомнил что пару лет назад при замене свечей 2 не смогли выкрутить - вот они-то и тормозят процесс. В сервисе говорят надо на неделю оставлять автомобиль чтобы всякой химией размягчить нагар на свечах - все никак время найти не могу...
15 часов назад, олегТТ сказал:
Это да - диагностический комп в сервисе видит ошибку одной свечи, но никаких тревожных лампочек на приборке не загорается.
9 часов назад, Леха 4х4 сказал:
Ну что за чушь!!?? Какой нагар на свечах? Крутой сервис...и спецы.:D
Вот интересно, какой такой химией и каким таким образом они будут "размягчать" нагар на свечах ... целую неделю😄
Тут либо регулятор давления в рампе либо обратный клапан в ТНВД.  Но "спецы" похоже и слов таких не слышали.))
А Клубы дыма после 5 секунд заводки будут и на полностью исправных форсах.Как у меня например.
22 часа назад, Леха 4х4 сказал:
У меня такая ситуация была когда стояли исправные, но уставшие Свечи БОШ (кстати по БОШ где-то информацию читал что они «некорректно» работают и была рекомендация ставить БЕРУ) . Поменял на БЕРУ и всё норм, а  так да приходилось два раза прогревать и то хреново заводился.
А по химии так это к Ликви  Молли и всё быстро «отмокнет»  :).
В 09.12.2020 в 16:57, олегТТ сказал:
надо всегда говорить где машина ездила, 150000 московский пробег, соответствует 300000 трассовому
свечи надо замачивать в масле , за неделю до поездки в сервис, и все хорошо открутится
Товарищи помогите добрым советом.что делать
Не заводится
В 11.12.2020 в 20:43, олегТТ сказал:
Был бы признателен подсказке где в Москве можно быстро заменить неоткручивающиеся свечи.
@Андрей Жариков форсунку пробило. Какую конкретно можно установить только методом исключения.
Я вроде нашёл  одну ,как бы чуть поливает.закрыл ей шариком подачу .но не идёт.что пробовать ещё отключать.?
В 09.12.2020 в 13:44, Vagit99 сказал:
Коллега, у меня 96 тысяч. Последние 8 лет я езжу. Так что не факт.
4 часа назад, Polk сказал:
это исключение
Итак, чем все кончилось. Поменял все 6 форсунок, откапиталил ТНВД. Все собрано, машина ездит, заводится на холодную с первого касания ключом. Единственное, мне кажется, что возрос расход топлива. Наблюдаю пока.
@oldstar А свечи накаливания в процессе обновляли?
@oldstar хорошо конечно... Всё заработало. Но причина так и осталась в тени.
18 минут назад, олегТТ сказал:
свечи не трогал. Ошибок по ним нет. И да, толком причину не поняли, это конечно не очень хорошо.
  • AS8
  • VasyaPupkin_2
  • AlexeyL226
  • Rommel-86
  1. TRS Motors
    • 192057 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30241 Просмотр
    • 434901 Просмотр
