Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 года спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
...скидывал две клемы. Стёрлись все старые висящие ошибки по O2 датчику и прописались оригинальные датчики давления в колёсах... При скидывании одной клемы, почему-то не срабатывало...
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Прям мистика какая-то! :up:
Автомобиль: WK 4
7 Limited - WK2 3.0
Вот первый вопрос - как с этим бороться?
Во всех темах только про черточки, а у меня нули.
Что с этим делать?
сообщение перенесено в в соотв.тему.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Вопрос знающим - например тот же Экзист предлагает на замену оригинальным Кайслеровским 56053 031AB датчикам K56053031AB Fiat\Alfa\Lancia. Цена крайслера 6000, дорман 3000, фиат 1470. Хочу попробовать заказать, может кто пользовался уже?
Машин в подписи - WK 2006 европа 433 Мгц соответственно
про дорман забудь, крайслер с таким номером заказывать не надо,заказывать надо 68078768AA или 56029481ab, хотя бы потому что они дешевле. FIAT можешь попробовать заказать, но 99.9% что будет отказ
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
На европейца дорман продам за рубль, стоял пол года, стучите в личку.
Заказ приняли  - поглядим что в процессе обработки будет.
А тот Крайслер, что я указал - это мне подбор по вину номер выдал.
@Einar, в след.раз мониторь форум тщательнее  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39075-ischu-kompanonov-na-datchiki-davleniia/
@Nordicus, Я в той теме пару дней назад отметился :) Изучаю пока что вопрос..
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
На WH 2006 нужны датчики...
Как думаете, стоит рискнуть? http://www.ebay.com/itm/4-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-TPMS-433Mhz-For-Jeep-Dodge-Chrysler-56029398AB-/281630362310?hash=item41927a4ac6&vxp=mtr
Изменено пользователем Firzex
Не готов пока 10 вложить в датчики.
Да и смысла нет, из США ближе тянуть)
Скидывание клеммы не помогло. Компл так и не определил где какое колесо. Мафон попросил код, после 5 неудачных попыток ввести наугад заблокировался и сказал что нужно подождать 30 минут. Я ждать не стал. Включил зажигание и поехал. А он взал и включился. Я так понимаю распознали друг друга.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Стоят в летнем комплекте дорманы, колеса путают, но давку верно показывают.
W124/300E
В процессе весенней переобувки я оказался "счастливым" обладателем двух рабочих датчиков со сломанными ниппелями :(
Теоретически я знаю, что где то есть "соски" отдельно, но это нужно искать, ждать доставки, неохота, короче.
В магазине купил 4 металлических ниппеля по 70 р/шт.
Полчаса работы напильником, сверлом и метчиком, и..... вуаля! Новый "сосок" успешно инсталлирован в датчик.
Датчик поставлен в запаску, и, поскольку он "родной" к моей машине, сам мгновенно прописался.
Наконец то надоевшая надпись: Spare low pressure перестала мозолить глаза :)
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
@E_Gun,что пришлось дорабатывать кроме сточеной шляпки, пробовал ставить, по высоте хватает?
Изменено пользователем -Илья-
W124/300E
Что значит "пробовал"? Оно стоит и работает!
Пухленькую уплотнительную резинку порезал пополам ножом, это видно на фото.
Ну, и сверло нужно 1,7 мм, метчик М2, и Torx № 6 - винтик открутить-закрутить.
Еще, если пилить будете - следите, что бы шлиц на соске был вертикально, как у меня.
Это позволяет в него отвертку вставить, для удерживания при закручивании, и просверлить отверстие под винтик в нужном месте.
п.4.9 Правил
вот в чем дело, у меня датчики без винтиков. спасибо за разъяснение.
как раз таки не очень получается, боюсь длинны не хватит
такой датчик у меня, только крайслер
W124/300E
У меня Дорманновский такой на работе лежит, доберусь - померяю, напишу потом.
Нашел донора на сосок к своему датчику, думаю заказать на будущее комплект резиновых 56029481AA/AB
И к ним еще про запас такие штучки - http://www.ebay.com/itm/TIRE-PRESSURE-SENSOR-REBUILD-TPMS-TPS-SERVICE-PACK-KIT-WITH-NUT-VALVE-CAP-GASKET-/251783511371?hash=item3a9f777d4b&vxp=mtr
W124/300E
Разобрал Дорманн - там еще все проще - датчик привинчен к соску снизу болтом, правда болт со сквозным отверстием.
Этак любой вентиль можно поставить.post-24732-0-19882300-1430985917_thumb.jpg
@E_Gun, у меня не так, вентель длинный с широкой резинкой, купил вчера датчик от мерса б/у за 15$ и поставил сосок. можно было заколхозить но не было времени.
W124/300E
Я про то, что не обязательно одевать датчик на сосок, можно просто привинтить снизу, любой к любому :)
это да, мастера говорили, что вообще датчик отдельно скотчем приматывают к диску.
W124/300E
Тут где то было, что у датчика должен быть контакт с диском (электрический).
На моих датчиках это та самая проволочка, которая винтиком крепится, а вот как у тех, что с резиновыми сосками, я даже не знаю.
Они более новые, мож им контакт и не нужен.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спрошу тут,вообщем нужен ремкомплект на датчик давления,а именно сосок с гайкой,может кто то уже искал,сосок метал,где найти,номерок у него есть какой?
Изменено пользователем dzdm
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • ШВЕD
      • 6066
