Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 356,9k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Старсканом. Но мне сдается, что не поможет это.
Брал такие прописались сами
56029481ab вместо 68078768aa встают в обе стороны и работают. Можно ставить в любом сочетании эти номера, и вместе, и раздельно. Все равно должно работать
блин, купил на ебэй два комплекта....
неужели паленые
http://m.ebay.com/itm/56029481AB-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-System-Sensor-Fits-Chrysler-Dodge-Jeep-/191278554220
иди второй комплект втыкай
Там резьба, ведь, специальная, и конусная фаска для прилегания клапана.
Я пытался восстановить таким образом, даже нашел метчик V5, но герметично не получилось - "травил" сосок :(
у меня все отлично, все пять штук, токарь рукастый попался! уже вторую неделю катаю!
заметил что на датчиках написано 56029481aa
это ничего что последняя буква а?
Изменено пользователем -Илья-
Поставил сегодня второй комплет датчиков, два правых определились и показывают 2.4.
Левые же показывают перед - 0.6, зад - 1.3
мистика какая-то...
Сам понял че написал?
накачай до трёшки, подержи и страви до нормы.
я накачал до 4,5 и стравил через 3 минуты. не помогло.
Может нужно больше подержать?
Год машины какой?
2007
Думаю он нормально работать не будет. Он нового образца. А у Вас дорестайл еще, насколько я понимаю.
Да работать то они должны независимо от года и рестайлинга. Только по всей видимости не будут работать по причине того, что они дохлые. Выкидывай в помойку, не забивай голову. Или назад продавану зашли их
05-06 года датчики нового образца не воспринимает стабильно, разные машины, разные датчики. Датчики оригинал, и прописывал и нет, показания то пропадают, то появляются. Поставили с правильным номером и все заработало.
я бы сдался уже, но два работают а остальные как будто заклинили...
попробую качнуть 4 атмо и покататься денек, может их отпустит.
Ну можно и так.
может как-то не ставя на машину можно проверить их работоспособность?
Спец прибор есть, он считывает идентификатор датчика, а выбрав на нем год и модель автомобиля можно косвенно понять - подходит ли датчик к машине
По поводу датчиков. Приобрел я диски (в комплекте были датчики). Два вот таких - 56053031AC и два - 56029527AA. По размерам они парами отличаются, одни по больше, другие поменьше. Такие на WH 2005 встанут?
Михаил, смогу ответить вечером. Сейчас не у каталога
Буду премного благодарен ^_^
@-Илья-, колеса с гарантированно работающими датчиками воткни на другие места.
у меня правые работаю, т.е. поменять на левые?
Да. Таким образом узнаешь не глючат ли приемники.
сейчас только у продавца увидел на странице совместимость
56029481AA/AB
It Fits For Following modles:
2004- 2012     Chrysler 300C
2004- 2012     Chrysler 300C Touring
2008-2010      Chrysler Town & Country
2008 -            Dodge Charger
2008 - 2010    Dodge Grand Caravan
2009 - 2011    Dodge Journey
2008 -            Dodge Magnum (2008)
2009 -            Dodge Ram 1500
2009 -            Dodge Ram 2500
2008 - 2010    Dodge Ram 3500 (2010-2008)
2007 - 2011    Dodge Nitro
2006 - 2012    Jeep Liberty
2008 - 2012    Jeep Wrangler
2009 - 2010    Jeep Commander
2009 - 2010    Jeep Grand Cherokee
2012 - 2014    Jeep Compass
2012 - 2014    Jeep Patriot
Что то мои каталоги ни один из номеров не схватили, так что увы
Жаль ( На зиму пока их поставлю, снимать не буду. Вообщем по случаю потом новые датчики приобрету.
Изменено пользователем shytmn
В литье 20" вонзили датчик TRMS и, так  точно становится понятно, что приемники их перепутали!  И занижают на 0,3 достоверное давление в шинах. Требуется их прописать?
R это не радиус
  • PSV90
  • AS8
    • 29269 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188743 Просмотра
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432559 Просмотров
