Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
отписал в личку,
привязать сканером и пин-кодом, только вчера менял иммо на Гранде 05 года - высаживал АКБ, его надо прописать в мозги, прописать заново ключи, настроить систему давления в шинах
ничего свехсложного... просто последовательно делать шаги
ну да, наслышан от ребят из регионов
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Всех приветствую загорелась ошибка, низкое давление в запаске.Хотя запаску снял уже 2 года назад вместо ее газовый балон! ВОПРОС как убрать ошибку?
Рассказываю! Сегодня запаску накачал весь день ее катал в багажнике ошибка ушла,запаску опять в гараж! Пока ошибки нет!
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
а авто ночует в гараже? пересекается с запаской?
7 полный сток
Скорее всего частота обмена пару раз в сутки, вот и совпадало, что запаска отвечала. А как упало давление, то ошибка.
Да просто запаска за 2 года приспустила немного, где-то 1.5 было.
7 полный сток
Система ругается где-то при меньше 1,9.
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Доброго всем дня! У меня непонятки с системой контроля давления: на дисплее постоянно появляется сигнал неисправности ("SERVICE TIRE PRESS.SYSTEM") но при этом давление в шинах система кажет правильно на всех 4-х колесах. Согласно руководству пользователя, такого быть не должно. Подскажите направление поиска, плиз.
Изменено пользователем y_fed
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@y_fed, а показатели все разные или на некоторых колесах одинаковые цифры?
считать ошибки и принять решение
дело может быть в триггерах системы - иммо не связывается периодически с одним из трех и бывает такая картина
@up6,Андрей, а твой сканер позволяет так - именно вычислить глючащий датчик, либо приемник? Просто у меня иногда отваливается какой то из еще родных, подозреваю, что на задней оси, а какой именно? Чтобы вслепую не менять лишнего.
думаю да, по ошибкам сидящим в модуле иммо можно составить примерную картину проблемы - по датчикам они одни, по триггерам другие, ну и сканер для конкретной проверки сигнала датчика тоже есть
Алексей, показания отличаются в последней цифре. При нагреве шин растут все, как и положено.
Насчет потестить - пока нечем, а ехать в сервис - проблема того не стоит. За подсказки всем спасибо, направление понял )))
Автомобиль: JEEP GC WK
Комрады! Взял датчики VDO. На них частота 433.92 МГц. Это имеется ввиду 433, который на Европу идут, или какая то другая частота, которая не подходит на широкого?
Автомобиль: в подписи
частота-то правильная, проблемы могут поджидать в другом...теоретически.
VEMO V99-72-5006 - Ремкомплект, датчик колеса (контр. система давления в шинах)
Может кому интересно будет, к некоторым исполнениям датчиков подойдет по всей видимости такой набор, в частности обладателям DORMAN
VEMO V99-72-5003 - а это должно подходить к черным пластиковым датчикам нового образца
а такой вопрос - если есть датчик металлический, можно с него снять металлический золотник и поставить вместо него резиновый ? будет работать?
Да про ниппель небось разговор ))
золотник, это то, внутри чего сидит нипель)))
короче пусть будет нипель, сосок, золотник, да пофиг)))
взаимозаменяемы?
@Nordicus,
да, вот я и спрашиваю - если отдельно купить "нипель" резиновый можно ли его вкорячить в основание, на котором стоял металлический?
Можно, но колхозить придется вручную. BOLT-ON схемы не получится. Придется выпилить какую-нибудь пластинку, которую винт резинового соска зажмет в старом датчике
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Народ подскажите что делать:
C151D Tire Pressure Sensor Location Undetermined Active
C0077 Low Tire Pressure Active
U1114 Lost Communication with Left Front Tire Pressure Trigger Module Stored
B1A09 RKE Fob 2 Performance Stored
U1117 Lost Communication with Right Rear Tire Pressure Trigger Module Stored
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Irishca
    • Yurank
    • kinst77
    • brat-kondrat
    • Алексей к
    • Нафигатор
      • 7551
