Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
проверять проводку к триггерам давления в шинах
вот я и спрашиваю - если отдельно купить резиновый
зачем придумывать велосипед?
я же дал ссыль - вот там и купить на замену то, что нужно.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Андрей триггер это антенна? В смысле та фигня которая за подкрылками?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 WH 2005
Всем привет!
 Хочу поведать свою историю касаемо датчиков давления на Grand Cherokee 4.7 2005 европеец. Так вот я приобрел данный автомобиль, на котором датчиков давления (в колесах) не было, так как они были сняты прошлым хозяином по неизвестной причине. Не долго думая я почитав форум решил купить датчики с частотой 433 Mhz, так как у меня авто европейское. Приобрел здесь также их оригинал новые, спасибо продавцу датчики рабочие все норм, Но!!! Я поехал к официалам их прописывать, все прописали, я поехал сказали мин через 10 включатся и будет показывать давление, но не тут то было, мозги начали считывать показания но они не считывались, не долго думая я вернулся, в сервисе уже сами засомневались, в итоге как оказалось датчики которые я купил подходят только на поколение которое идет с 2010 года, и никогда мои мозги их не считают. В итоге теперь я буду продавать эти датчики и покупать другие именно для моего поколения. Вывод: на каждое поколение чероки идут свои датчики причем и различие в частоте не только один из критериев. Также просьба подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой, и посоветуйте какие датчики лучше искать на мой авто, заранее спасибо!
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
неужели датчики с одинаковой частотой могут так отличаться? в чем отличия могут?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
у меня на рестайле стоят датчики с резиновыми вентилями, машина их отлично видит...
от года производства зависит я думаю, вот и я с резиновыми вентилями купил, как оказалось от модели 12 года
От номера датчика и рынка авто там все зависит. На форуме уже много раз расписано какой номер для какой машины идет и чем его заменить можно. Кстати, Михаил, а дайте фотку вашего приобретения, общественности попялиться хочется.
сделаю, Александр, киньте ссылу где здесь посмотреть можно это..
купил датчик на авито, поставил, 20 мин покатался , все заработало)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39075-ischu-kompanonov-na-datchiki-davleniia/
ну вот здесь хотя бы. А вообще тему полистай назад.
спасибо за инфу, объявился вот тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44525-vsem-privet-vlivaius-v-riady/
7 полный сток
Если частота одинаковая, в чем отличия?
К одной модели авто только в форме датчиков, работать будут любые. У разных моделей авто (ВК и ВК2) датчики одинаково выглядят, а стОят по-разному и не работают вместо друг друга. Ответил? Или не об этом вопрос был?
7 полный сток
ясно
здесь никто не заказывал?
56029398AB,точно ли на европейца подойдет?
вин напишите... 398 это от нового гранда и не только датчик
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Добрый день. Подскажите пожалуйста . можно ли снять датчик давления шин и поставить на новые диски. Или они не снимаются. Одноразовые.
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Doc77,
Снимаются элементарно. Головкой высокой снаружи колеса откручиваются. Главное при установке потом не перетянуть.
@Doc77, у Вас машина какого года? WK или WK2 ?
Почитайте Правила, п.4.8
Не стОит задавать один и тот же вопрос по всем разделам.
Автомобиль: WH 2005 4
на ебее 56029398ab еще дешевле - 3400 с доставкой выходит:
http://www.ebay.com/itm/4X-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR-FITS-OEM-56029398AB-11-12-13-JEEP-WRANGLER-COMPASS-/262038849642?hash=item3d02bb886a:g:eCoAAOSwTapV7Y15&vxp=mtr
По описанию 433 Мгц. Интересно, а на WH 05 года подойдет?
Изменено пользователем Umnik777
Автомобиль: WH 3.7
Ну вот )) захочешь купить и 5 за один отдашь. А продать 4 придется еще доплатить что бы забрали )))))
на ебее 56029398ab
нет
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 3 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • A.KNIAZ
    • vic
    • selpo1
    • Andrey2481
    • EVGENIY KUZ
    • Вячеслав П
    • m.mikhail
    • Tylusis
    • CHAOS
    • FISH
    • JeepV6
    • borislavAAA
    • Stanislav11ee
    • Lucky_S
    • Volandemort
    • Клеопатра
    • Xtg
    • Vovick
    • Irishca
    • Marty_Dog
    • Пастырь
    • Rusich
      • 5970
