Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 06.12.2017 в 17:30, maxim62 сказал:
Взял на али экспрессе датчики
Ссылочку кинь плиз
89
28 минут назад, Николай Пименов сказал:
Бывает и такое...лечится сканером пожалуй только...
Дак вот месяц назад небыло такого!!!
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Поди китайские?:rolleyes:
89
10 минут назад, dzdm сказал:
Дак какая разница то???
местоположение зависит же от считывающего устройства.
коли читает, то без разници что.
ума не приложу как такое быть может
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Поменяйте колеса местами??? От китая можно ждать чего угодно!!!!
зы. Мне просто надо свои пристроить:secret:
89
18 минут назад, dzdm сказал:
 Год езжу и разницы небыло где какое стоит, а тут вдруг появилась?
это невозможно!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
23 минуты назад, rocket сказал:
это невозможно!
Ваше мнение?
Своё сказал,в зади одно считывающие устройство или как оно,на оба колеса может и на запаску тоже...
23
1 час назад, ZMei сказал:
Ссылочку кинь плиз
Stenzhorn для Chrysler датчик давления, система контроля давления в шинах, 56029481AB
http://s.aliexpress.com/mInMjMVb
(from AliExpress Android)
странно , но раньше это объявление было поштучно.
89
2 часа назад, dzdm сказал:
Ваше мнение?
В каждой колесной арке по считывающему устройству!
разве не так?
89
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Кроме запаски и задней левой арки
Не совсем понял, что кроме?
то есть 3 считывающих?
2 спереди и 1 сзади?
а как они тогда понимают где какое колесо?
да и ппотом, датчик же чтоб работал надо чтоб колесо крутилось?
разве нет?
то есть запаску то как считывать?
Мы это уже раз 10 обсудили. Запаска прописывается вручную принудительно.  3 запоминаются,  4-й вычисляется методом исключения
89
1 час назад, СашкаМ сказал:
Вот это новость!!!
знал бы я что тут об этом пишут, дак прочел бы!
а как мне теперь задние колеса левое с правым поменять ???
и где прочесть про прописанную запаску и вообще зачем ее прописывать ?
Как так вышло, что к меня не соответствовать стали задние колеса с индикацией давления?
колеса я местали не менял и было все правильно
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
В 07.12.2017 в 23:21, maxim62 сказал:
И сейчас штучно.  5200 с доставкой за штуку...
А когда ставится запаска, система это как то отображает? Или датчик запаски автоматически определяется как датчик, скажем, переднего левого колеса, а пробитое колесо становится запаской?
Изменено пользователем витаха19
533
Привет всем, вскрыл один из старых датчиков, проверил напругу батарейки  меньше  1 вольта, из 3.
Вопрос к тем кто сам делал и имел успех удачу, марка аккаммулятора, правельного, чтобы работал долго.
Как правельноьперебросить технологию, хитрости, чем потом фексировали, компаунд,клей..
Если способ проверить ее вне колеца.. там поднести к машине к примеру внутри герметичной коробки, я так понял сасок работает как антена, если не прав , исправти..
Или купить орегинал и забыть лет на 5.. а может  и больше..
Выслушу все советы и личный опыт..
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
А можно переключить показания давления в шинах на экране с килопаскалей на бары? Видел фото дорестайлового экрана (как у меня) на котором показывало давление в барах, я ни как не могу привыкнуть к килопаскалям, приходится голову подключать и переводить показания в бары
89
ЧЕ то никто не может ответить никому по аопросам позицианирования датчиков)))
может об этом конечно и писали, но найти среди 50 страниц ....
длинее темы я тут еще не видел )))
2 376
Автомобиль: в подписи
Я ж ответил - переписать придуманное системой автоопределения можно только сканером.
1 651
W124/300E
В 08.12.2017 в 20:49, TISA сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/1457-datchiki-davleniya-shin-problemy-i-resheniya/?do=findComment&comment=1412797
Личный опыт.
На тех же страницах подробное руководство с фотами есть.
Не сложно меняются.
Батарейка CR2450, от производителя, которому больше доверяешь.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Про шкалу в кПа или барах - на европейцев вроде есть тсб на эту тему, перепрошивается оно (у дилера и за денюшку - ибо не отзыв).
89
В 09.12.2017 в 19:34, Николай Пименов сказал:
Дак не понятно как перескочить то само могло?
Было то все правильно
Как такое возможно ?
2 376
Это происходит от того, что сзади один датчик считывания, а как она решает, какой из них какой - покрыто мраком. С запаской аналогичная проблема - датчик всё тот же, а из трех отвечающих на запросы датчиков "вычесть" два что идентифицированы как колесные мы видите ли не можем, в результате запаска прописывается сканером.
89
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
О!
Понятный ответ наконец то !!!!!
А у кого нибудь лево с право задние  то  путались еще или я один такой ?
Изменено пользователем rocket
1 651
W124/300E
Я менял диски местами, сначала перепуталось все.
Минут через 20 поездки каждый датчик нашелся сам на своем месте, запаска в том числе.
Я даже колеса спускал, убедиться, что показания соответствуют положению колеса.
23
а вот это
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В 14.12.2017 в 14:41, maxim62 сказал:
Лучше это
124
2002г
SPARE LOW PRESSURE задолбала...
Снял сегодня датчик с запаски. Проверил батарейку- 3 вольта кажет. Хана самому датчику?
ВИН 1J8HCE8M25Y583770 , номер снятого датчика 56053031AD- верный? А то может запаску от другой машины засунули?
После покупки датчика в запаску его только прописывать, сам не опознается? Ломаный Лаунч это может?
2 376
Сам не определится - 100%, только сканер.
Отвал видимо иногда случается - при наличии сканера попробуйте перепрописать датчик что есть (заодно узнаете, отвечает он вообще на команды или сдох таки).
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
В 09.12.2017 в 09:19, La488 сказал:
Переход бары на килопаскали идет если менять в компе страну для которой машина (ланч может) Вроде как раз если машина или америка или канада, то отображается килопаскали, если поставить европу, то перейдет на бары. Буквально позавчера игрался с ланчем и обратил на это внимание.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 594 гостей (Посмотреть всех)
    • Махx
    • Seman3
    • MaxUstug
    • Gneush54
    • Dimitros
    2. Графит
      • 7
      • 1829
