Автор ,Дмитрий
26 дней и 23 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
20 дней и 10 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
22 дня и 20 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Jeep Liberty KK 2008 задние полуоси
записей - 94
комментария - 271192
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6807
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
