Автор Andrey Mylnikov
20 дней и 10 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
1 месяц и 9 часов
7 500 000 руб.
Машина
Кто в онлайне 23 пользователя, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
- nix
- Роман 78
- Kolya2,8kj
- РОМЗЕС
- Анатолий 077
- 18254_1510079770
- Владимир Кронштадт
- Дмитрий 194
- Wally
- Прохор
- Voligors
- V51
- Andrej 95
- Azon
- АртемIII
- Андрей Белов
- jek-13
- Никол
- chbb
- BondAV
- про джип
- lumix181
записей - 94
комментария - 271192
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6807
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
