подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
5 дней и 23 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
8 дней и 18 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не характерное появление ошибки p0019 иногда на холодную.
Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 144 гостей (Посмотреть всех)
- JxJ2011
- Rusich
- Роман24
- Antoxa501
- sanityclause
- Kolya2,8kj
- BondAV
- Сергей778
- Прохор
- Gosudar
- tdeguitar
- Irishca
- nilipuch
- Паша Евгенич
- alex1812
- Giraffe
- Isenya
записей - 94
комментария - 271154
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6771
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
