Проблемы с установкой би лед модулей
Н.Александр
Автомобиль: джип чероки
Доброго времени суток соклубники! Установил на свой джип чероки кл,  лед модули к3 (уже с обманкой),  и возникла проблема, сначала ближний горел секунды три и свет отрубался, сейчас ближний горит побольше (не знаю сколько долго будет гореть, не пробовал) а вот дальний сразу отрубается, на панеле пишет ошибки по свету, и выключен резервный свет. Обращался в местные сервисы г.Липецка, никто не хочет иметь дело с джипом,  нужно лесть в мозги, программ нет, а просто колхозить че то не хочется. Может кто подскажет есть ли вблизи Липецка сервис который сможет сделать?
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Если есть проблемы со спецами которые могут переключить в конфе., попробуйте разобраться сами. Или подобрать соответствующее сопротивление.
10 часов назад, Н.Александр сказал:
Попробуйте у Сергея спросить:
Когда  мне пригнали его из Америки, стояли лед лампы (не модули) и подсоединены  обманки ( Т 50W 8RJ),  светили не очень, и в мокрую погоду иногда выскакивали ошибки по свету.  И я так понял что до этих лап скорее всего стояли обычные галогенки.
Добрый день! Купил OBD Link MX+, скачал демо версию Альфа обд, попытался сам изменить конфигурацию фар, но что- то пошло не так и получилась куча ошибок, потом я ошибки все стер, все почистил. Дальше сам все без подробной инструкции не рискую ничего менять. Пожалуйста, может кто напишет подробно, как изменить конфигурацию фар. Ближний сейчас стал гореть, не знаю как долго он будет гореть, а вот дальний сразу же тухнет, ну и как положено ошибки по свету.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
4 часа назад, Н.Александр сказал:
После изменения конфигурации необходимо провести прокси процедуру, чтобы конфиг прописался во всех блоках.
Машина какого года?
Screenshot_20240623_173521_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.3575516adcaf9a1ce7f5989a5513e7ae.jpg
Изменено пользователем avdeevru
И демоверсией такое не делают
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
У меня альфу не получилось купить. Скачал OBD JScan оплатил один vin и пользуюсь.
8 часов назад, Klimovmv сказал:
Каким образом оплатили?
Как раз альфа без проблем покупается, а jscan  оплата через плеймаркет не работает.
Полную версию Альфы в нашем регионе не даёт скачать. OBD JScan скачал на iPhone, лицензию оплатил со счёта МТС. Работает на iOS отлично, прокси проходит без всяких проблем. Я установил автосвет, активировал ходовые огни, установил би-лед, откорректировал включение света, заменил 5 дюймовую магнитолу на 8.
2 часа назад, Klimovmv сказал:
"Регион Санкт-Петербург" ? Или всё-таки "страна Россия"?  :shades:
Сам процесс описан на одно сообщение ниже.
Весной по этой схеме купил без проблем.
В playmarket пишет покупка не доступна, в стране или регионе уже не помню
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0d
18 часов назад, Klimovmv сказал:
Через какой адаптер подключаетесь?
2 часа назад, al_ch сказал:
VLinker MC+
10 часов назад, Klimovmv сказал:
13 часов назад, Klimovmv сказал:
Это вот работает после 22 года?
19 часов назад, Klimovmv сказал:
22 часа назад, Klimovmv сказал:
Скачать и купить это разные процессы  ))
В гугл-маркете всё скачивается без проблем. А вот оплачивается уже отдельно, по выше приведенному гайду (через связь с разработчиком)
14 часов назад, avdeevru сказал:
Купил сегодня лицензию на jscan )) через ипхон. И перенес лицензию на андроид. 2000 рублей
Автомобиль: Jeep cherokke
В 28.05.2024 в 21:59, Н.Александр сказал:
Мне недавно поставили би лёд линзы. До этого стоял ксенон. Меняли линзы сборе. Фары естественно разбирали. Ксенон заводской. Никаких проблем нет. Все настроили,  все работает.  В мозгах не рылись kl 2014
У меня с завода были галогеновые лампочки,  когда поставили лед модули ЭБУ отключал фары, пришлось через албфу изменить конфигурацию, после изменения ближний стал нормально работать (без ошибок) а вот дальний вырубало (ошибка большое напряжение) пришлось отключить дополнительный чип.  Дальним вообще редко пользуюсь, да и без чипа дальний светит отлично. Сейчас ездил на отдых, пришлось ехать ночью. Свет отличный,  обочину хорошо видно, я очень доволен.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • SoloYV
    • dibanoff
    • владимир812
    • mordvin
    • maxon5
    • Fpk1
    • romanov
    • Kolya2,8kj
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    iamsaik
    iamsaik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
