Автор ATVPILOT
13 дней и 10 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
10 часов и 44 минуты
Автор Данил Закляков
4 дня и 12 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Реле вентилятора (низкая скорость)
записей - 94
комментария - 272361
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7880
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
