Автор Гарик Москва
22 дня и 19 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
1 месяц и 12 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
Jeep Compass 2007 заглохла и не заводиться, после замены задней балки
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
- Igelcot
- дима4326
- Александр008
записей - 94
комментария - 269796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
