Приветствую одноклубники! Стал владельцем Jeep Wrangler JL.
Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 149 гостей (Посмотреть всех)
- Antoxa501
- sanityclause
- Kolya2,8kj
- BondAV
- Сергей778
- Прохор
- Rusich
- Gosudar
- tdeguitar
- Irishca
- nilipuch
- Паша Евгенич
- alex1812
- Giraffe
- Isenya
- ARTEM_NSKGC
- Nordicus
записей - 94
комментария - 271153
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6770
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
