Замена CVT на Акпп
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- Judgin
- rocket
- Сергей1980
- shefnik
- Eugen-73
- Gven
- Serega222
- Rusich
- severOK
- Irishca
- Serg284
- Сергей778
- Intrepid
- Олег Щербаков
- Будулай
- srs3491
записей - 94
комментария - 269781
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5637
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
