Автор AVA
25 дней и 12 часов
Ростов на Дону - Продаю шкивы, шестерня коленвала, маховик для Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1, 5.7 L. WK1, Chrysler 300C LX1 6.1 СРТ8, 5.7 V8 Hemi LX, Dodge Charger, Challen
Автор ARTURIO
13 дней и 3 часа
10 000 руб.
Датчик положения распредвала
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
- MIB
- HIA111
- Maxigal
записей - 94
комментария - 271111
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6735
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
