Автор Планета Силикона
10 дней и 13 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Коды ошибок WK/WH
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- DRRL
- Dust
- DmitriyVL
- Jeep 32
- nilipuch
- Отображаемое Имя
- Rusich
- dva_rus
- Марк55
- Solist
записей - 94
комментария - 270456
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6142
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
