Смешно, но ... автокорректор фар.
bober1110
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
blinkeek хоть у нас и белые ночи, но заметил... точнее ещё до белых ночей, когда было темно crazy увидел, что левая фара светит ниже, чем нуна. попросил проверить при ТО. Бравые спецы ответили "Ага", затем "все в норме". Но .. вчера заметил, что свет фар дрожит, а затем начинает скакать вверх вниз (если прыгнут в машине, то скачет тут же). Кто сталкивался, уж больно на сервис в Питер не хочется ехать?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
bober1110, честно не знаю как автокорректор на Гранде работает, но на А6 у меня стоят два датчика (в начале и в конце кузова), при выходе одного из строя вся система "уходит" в аварийный режим и фары занимаю положение макс. вниз. Далее ремонт состоит в замене данных датчиков. Не думаю, что американцы изобрели "велосипед" в данной системе, так что надо искать проблЕм там же smile
Если не прав - не пинайте сильно biggrin
VVV, спасибо. понял, что вытряхнув пепельницу делу не поможешь. поехал в Форис.
VVV, ок. в форисе очередь! записали аж на 12-е. Питерские, у вас кризис кончился али чо?
починили. ковыряли 4 часа. накрылся передний датчик.
  • 2 года спустя...
421
а где стоит этот датчик?
я поменял фару поставил новую, заметил что автокоректор вообще неработает и светят они по разному выше-ниже... как можно проверить работу без ОД..кто подскажет?
это плохо, что правую... Под правой фарой находится модуль управления корректором фар
он получает сигналы с 2 датчиков уровня кузова - переднего и заднего
перед
зад
и активирует моторчики - все ли разъемы одели при установке фары, одеты ли тяги от рычагов подвески на датчики
Изменено пользователем up6
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
надо подключить старскан и сделать калибровку
Привет Иван, у Егора все заработало после снятия клеммы...
  • 10 месяцев спустя...
421
Замечаю что автокорректнр както не совсем корректирует во время подьема в горку может из за того что ОМЕ жесткие и зад непроседает? вопрос кроме двух датчиков с подвески может еще что есть?
  • 6 месяцев спустя...
193
Господа, вопрос, фары нормально корректируются, при заводе вверх/вниз тестируются, но просто стоя на месте, при заведенном двигателе, правая фара дрожит, не сильно но заметно. такое впечатление, что где-то что-то не прикручено и линза от вибрации дрожит. Подскажите, как лечить?
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
похоже на близкую кончину лампочки. У себя вылечил подобное заменой на новые лампы.
ого!
просто на не заведенном двигателе такого нет, трясется когда машина работает, как будто от вибрации.
ого!
аналогично.
  • 7 месяцев спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
...Джип преподнёс неприятность - при прохождении техосмотра обнаружился не работающий автокорректор фар. Обе фары светят вниз и ручной настройкой их не поднять... Узнал цену на новые датчики положения кузова: передний - 170 евро, задний  - 140 евро. Попробую их расшевелить, как-нибудь. Может кто сталкивался?
2019.
Заменил на новые датчики положения кузова - всё заработало. Спасибо, люди добрые!
жаль что реанимировать не удалось
Автомобиль: 11111
Господа, помогите советом.
После посещения ОД для полной диагностики (была скидка...может просто совпало так) фары начали светить в небо, на трассе ночью отлично видно только щиты-указатели :up:
При осмотре датчиков положения кузова удалось рассмотреть что разъёмы на месте, тяги не обломаны но задний датчик качается на своём крепеже вдоль оси колес, разъемы снять пока не удалось(очень крепко сидят) обрызгал все соединения WD-кой - результата ноль. Сами моторчики двигаются, сначала выставляют свет на положенном уровне а потом поднимают в небо. Клемму с АКБ скидывал.
По форуму искал, но всё не то....  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/788-smeshno-no-avtokorrektor-far/?hl=%2Bавтокорректор+%2Bфар - аварийный режим фары вниз.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28308-svet-far-drozhit-na-kochkah/ - обломана тяга
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28916-blizhnii-svet-far-na-30-crd/ - калибровка
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7466-regulirovka-ksenonovih-far-grand-cheroki/ - пролить WD-кой
Какой из датчиков более вероятно мог выйти из строя?
Их номера случаем не поменялись?
55079006AB Датчик задний
55079007AC Датчик передний.
Заднего в продаже вообще нет а передний под заказ - 25 дней.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Уважаемый @leonsio, столкнулся с очень похожей проблемой http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34099-problemy-s-avtokorrektorom-sveta-adaptivnyi-k/ ... подскажи где искать датчики, как они выгладят, как можно их проверить?
Автомобиль: 11111
@FenOnLine3000,
Датчики расположены в арках переднего правого и заднего правого колёс, сам контроллер под передней фарой. Наглядно показано в этой теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/788-smeshno-no-avtokorrektor-far/?hl=%2B
У меня был ГЛЮК автокорректора. Вчера приехал к ОД, которые делали диагностику и произвели прошивку "FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE" (RECALL N23), объяснил ситуацию и через 10 минут неисправность была устранена - калибровка фар сканером, в мозгах была 1 ошибка на датчик. Как такое произошло объяснить не смогли но сделали бесплатно.
Снимите фишки с датчиков и пролейте WD-кой их и тяги с шарнирами, должно помочь.
11
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Аналогичная проблема-фары слепят вертолеты.Был на Джип сервисе на Полежаевской-скинули ошибку, откалибровали.Толку ноль. Поеду к официалам попробую.
Итак ездил не к официалам а на Территорию Jeep . По телефону сказали что есть б.у. задний датчик положения кузова за 6500р. Договорился, приехал -датчика нет(((((( Крутой мастер сказал что оформляйте заказ-наряд электрик посмотрит.Если решим проблему-оплатите.Не решим-нет. Электрик подключил комп, потыркал и выдал-не работает задний датчик-да неужели)))))Кто бы мог подумать. Я за заменой его и ехал собственно. Проблему решил сам так-взял и снял фишки с моторчиков корректоров фар.Потом ручная регулировка фар и все.Система коррекции не работает больше-да она и не нужна особо.Зато не надо по нонешним ценам 9000р за датчик отдавать.Найду с оказией задний датчик за разумные деньги-поменяю и восстановлю работоспособность системы. А за "работу"попросили 2000р. ЭТО ЗА ЧТО? За то что подтвердили первоначальный диагноз? И не хрена не сделали....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Привет, а про регулировку можно подробнее? Каждая фара отдельно регулируется и на стенде делали?
BMW 330Cic
Доброго дня, вот и у меня упали фары. Сначала заметил на светофоре, что фары ездят вниз вверх. Теперь не подымаются. Пока нет возможности доехать до компа, подскажите как узнать в чем дело? Я думаю это из-за зимы, соли, и всего, что тает вокруг.
Вот так нормально выглядит все?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Скорее всего накрылись датчики положения кузова. У меня такая же хрень. Новые брать неохота - имхо неоправданно завышена цена на них Снял с фар фишки автокорректора , замотал изолентой и вручную выставил фары в уровень. Честно говоря , разницы не заметил.Неудобств никаких. Понятно , что при загрузке ... и т.п. но наш Гранд практически не проседает под обычной нагрузкой , а возить сзади по 600 кг не часто приходится.
Изменено пользователем олегТТ
BMW 330Cic
а за бэу сколько хотят?
А смысл в бушке? Я не думаю, что эти сдохли. Попробую промыть
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Я промыл, продул, пролил WD40, потом спреем для контактов и .... Заказал новый датчик за 120€. На следующей неделе приедет, поменяю.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
