Автор RGM
24 дня и 5 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
18 дней и 10 часов
Автор NEXt_33
7 дней и 13 часов
Подножки на WK2
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
- SAI.VRN36
- SnAm
- brat-kondrat
- a.oryol
- Maverick_E
- xmo97
- hnils
- Orion_203
- Маким
- VIK597
- Руслан21
- AlexPtuha
записей - 94
комментария - 270082
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5793
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
