Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 8 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подножки на WK2
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- Рафиль
- Darksome
- nilipuch
- anigiramus
- Sanek-0302
- a.oryol
- lerach
- AlexPtuha
- SmarTT
- rulik
- zunder
- MikeGCh
- aldyak
записей - 94
комментария - 270116
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5822
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
