Автор Alexandr66
1 день и 46 минут
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор AVA
27 дней и 22 часа
Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 5 пользователей, 1 анонимный, 496 гостей (Посмотреть всех)
- TISA
- valeriyvv1979
- Anunnaki
- levonalex
- Shamin
записей - 94
комментария - 270231
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5938
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
