Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 24 минуты
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
20 дней и 3 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
21 день и 11 часов
Автор LanaCherokee
17 дней и 12 часов
2 600 000 руб.
Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 4 пользователя, 1 анонимный, 201 гость (Посмотреть всех)
- VIK597
- TISA
- valeriyvv1979
- Anunnaki
записей - 94
комментария - 270232
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5940
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
