Автор Lenaxxx
21 день и 11 часов
Автор ВалераЮ
8 дней и 12 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
18 дней и 47 минут
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
29 дней и 13 часов
1 000 руб.
Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 178 гостей (Посмотреть всех)
- levonalex
- Shamin
- Сергей 223
- Alex89
- Palach
- Voldemar35rus
- Кирыч
- AS8
- Habs
записей - 94
комментария - 270224
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5933
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
