Выбор и замена свечей зажигания
Ребята подскажите какие свечи нужны для WK 4.7 2005 года! Какая принципиальная разница между платиновыми и простыми? Можно ли поставить обычные? Короче кто что знает пишите!))) Предлагают свечи БОШ! Что думаете? Спасибо!
  • Ответы 110
  • Просмотры 22,4k
  • Внутри коробки Mopar лежит Champion RC12MCC4
  • @SELEZNEFF, на 3.7 ставь родные Mopar SPZFR6F11G, заморочек никаких зазор 1,1мм, для доступа к съему воздушного резонатора(черный с надписью 3.7L)не забудь открутить болты крепления растяжки передних
  • mercedes A 001 159 50 01 или , что тоже самое Beru GE105, либо поновее Beru 0 100 266 011
Привет всем, я ранее ставил и чемпион и мопар - класс.
Ща поставил NJK японцев, вот уже несколько тыс. прошел без нареканий, я доволен замена обошлась аж в 500 руб.
Думаю можно не париться ставить их.
  • 5 месяцев спустя...
подскажите пож.хочу поменять свечи какой фирмы лучше брать? меняются обычно или какие заморчки есть? двиг.3.7
Изменено пользователем SELEZNEFF
@SELEZNEFF, на 3.7 ставь родные Mopar SPZFR6F11G, заморочек никаких зазор 1,1мм, для доступа к съему воздушного резонатора(черный с надписью 3.7L)не забудь открутить болты крепления растяжки передних стоек, иначе никак, для задних свечек потребуется карданчик. Почему родные - меньше гемора потом будет, когда троить с неродными начнет, просто было время экспериментов, поверь.
ок
  • 6 месяцев спустя...
Опять подниму тему (поиском не нашел инфы, искал долго)
Тот же вопрос - какие свечи, только на CRD 2006
Екзист тупит(((
свечи накала там...
Екзист тупит(((
Спасибо!
Мне екзист упорно выдавал A 001 159 71 01... наверно тоже самое)
PS- надо как нить FAQ для чайников по CRD создать.. я думаю такие тупые вопросы у всех по первости возникают (я се в файл записываю все партнаберы, потом соберу весь материал и выложу)
  • 4 года спустя...
Выбор свечей зажигания
Четыре года не менял свечи. Вот теперь встал вопрос выбора. Купить обычные или иридиевые? Кто ,что подскажет друзья?!
Обычные,чемпион.
http://www.wkjeeps.com/wk_sparkplugs.htm
Спасибо ! Но вопрос был о выборе простых и иридиевых! Есть ли смысл?
За одну иридевую вы купите три простых,мне кажется смысла нет вообще,иридевые вроде как ставят где затрудненый доступ к свечам,так было у меня на митцу,для замены на дальней бошке снимался впусной коллектор ,это к примеру
@MrFender,Есть деньги бери ирридий, нет денег - бери простые, но поменяешь их быстрее чем иридиевые.
 Еще раз повторю,бери оригинал-простой чемпион,с иридием могут быть проблемы,особенно на 5,7
лучше простые
Скажите как бош свечи себя видут?оринги 425р бош 115р.разница огромная в деньгах.
Мотор хоть укажите в профиле
Указал в профиле????,
,4,7 бензин wk2005 до рестайла
Изменено пользователем Dyrimar
  • 4 месяца спустя...
Парни,нормальный цвет,нагар? Бенз 95ый
3 часа назад, dzdm сказал:
цвет,нагар
Все просто супер!
Это после какого пробега?
7 минут назад, E_Gun сказал:
просто супер!
Вот это меня и парит! Полез посмотреть так как имеется масложор. Скока они прошли я не знаю,с ними и купил машину,мой пробег 4000 ,новые свечи тоже лежат,ждут
Изменено пользователем dzdm
10 часов назад, dzdm сказал:
Отличное состояние свечи.
Что видно?
1) Хорошее качество топлива
2) Есть налет сгоревшего масла, но очень немного
3) Зазор? Ракурс фото неправильный. Но видно что не большой, и свечи дальше можно использовать
Граждане, за пол дня поменял 7 свечей, но как поменять свечу на 4.7, которая ближе всего к пассажиру ? Только видео из этого форума не кидайте.
Я там даже катушку не могу снять. Там жгут проводов идёт и шланг сантиметровый.
Проблема в откручивании болта катушки или боязни подвинуть жгут и трубку чуть сильнее?
Гайку крепления катушки я откручивал, но не смог поднять вверх катушку из за жгута проводов. Ну и трубку боязно сильно гнуть, хотя трубка там не сильно мешала поднять катушку. Я просто физически в изогнутом положении не могу противостоять этому жгуту, чтобы вывести катушку из шпильки, а затем повернуть её для удобного доставания.
Странно,я на 4.7 менял свечи и трудностей не возникло,да и на 5.7 тоже
Ну, значит я рукопоп.) И ещё вопрос, когда свечи меняете, то дуете воздухом туда перед откручиванием свечей чтобы мусор убрать ? Я не дул, не чем дуть, тряпочкой чутка протёр только.
Подуть то можно,на пальцы когда свечи горячие:D. Да ни че не дул и не тер,они в колодцах..., но,чистота-залог здоровья))
Ну тогда не всё потеряно. Я уж было подумал бед натворил )
Дуть и полезно, и одновременно необязательно. Полезно - ибо чистота. Необязательно - обычно там довольно чисто - катушка плотно закрывает колодец.
Поменял я всё таки свечу ближайшую к пассажиру. На прогретой машине провода более мягкие и жгут оттянулся.
Но появились проблемы сразу после замены (а может и раньше). При езде машину подколбашивает конкретно. Где то пропуски.
Сканер показал ошибки
P0208 Fuel Injector 8 Circuit/Open
P0308 Cylinder 8 Misfire
Поменял местами две катушки. Сбросил ошибки и завёл. Не помогло. Пишет P0208 Fuel Injector 8 Circuit/Open
8 цилиндр , это как раз тот цилиндр, что около пассажира ? И что это может быть за проблема ? описание нашёл, но там по английски https://www.yourmechanic.com/article/p0208-obd-ii-trouble-code-injector-circuit-malfunction-cylinder-8-by-spencer-clayton
  • Олег312543
  • толян123
    • 36633 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203846 Просмотров
    • 445862 Просмотра
