Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 94,9k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
поможет узнать ошибку.
Может быть.
Вчера на своем менял шаровые на нижних рычагах, и рулевой наконечник. Рычаги пришлось снимать, т.к. шаровые запресованы. Так вот... Сегодня поехал в соседний город Мончегорск на нормальный стенд. До него ехать 36 км. Руль стоял не ровно. В середине пути загорелись эти лампочки что отключена система противозаноса и все такое, т.е. все как в заголовке темы. Сделали развал, схождение и примерно км через 15-20 на обратном пути лампочки погасли. Все заработало как и должно.
А рычаги то зачем снимать? Извиняюсь, что не по теме?
@EmerA,
А потому что шаровые запресованы в рычаг, и выдавить их можно только пресом. Может можно еще как-то, но я не знаю.
@Гера51, можно...
@EmerA,Ну, как сделали так и сделали... Мне главное результат, а как там они делали мне без разницы.
Ну и хорошо... !!!
@errano1,
Скорее всего ступица, у меня была ошибка датчик АБС, заменили ступицу, все прошло, но она и меняется вместе с датчиком.
Была у меня такая ситуация, снимал рейку и видимо на оборот провернул руль. Потом есп давай мозги парить, сгонял на развал - пофигу (а из-за развала тоже есп горела!). Потом мы со сканером просто обнулили ошибки - влево руль крутим- ок,а как только вправо дошли до центра и оборот вправо - загорелась. Оказывается на угол поворота руля реагировала) В итоге сняли кардан с рейки и на оборот руль подкрутили - и всё ок стало. Вот капец опыт а :crazy:
подскажи, после снятия кардана и возврата руля больше и не загорался чек? я так и езжу, чек то загорается то гаснет :(
  • 5 недель спустя...
долго я мучился с этой проблемой - в и тоге глючил модуль, наверно датчик какой-нибудь.
Поставил я сначала  05143320AD но как уже говорилось он ставился до 2007г. разводка отличалась внутри - сним горела подушка и не работали задние противотуманки.
Потом поменял на 05143320AF - и все проблемы решились.
Парни, такая же ошибка..Время от времени загорается АВС. ОВД и машинка в заносе... В общем сервис 4вд... И не к чему не привязана..Не к неровностям, не к бензину не к тому, что едешь или стоишь...Просто то горит, то гаснет... Саленоид менять, датчик какой нибудь или машину??? Кто в теме ответьте...
Читаем кодики абс и системы полного привода - и всё сразу будет ясно. Больше всего похоже на датчик абс.
На ходу ехал и внезапно вся герлянда.
На диагностике сказали правый датчик ABS, ошибка - C101F
При меделнном движении при полном вывороте руля начинает козлить, как будто колесо клинит.
Возник вопрос, это точно датчик или может ступице хана?
Изменено пользователем -Илья-
Не, датчик. Козлит от него же.
подскажите еще, датчик на европейца 56044 144AC но этого номера нет в наличии.
Зато есть на америкоса 56044 144AD
подойдет от америкоса?
Датчики не имеют национальности если что, они с одного завода.
А с буковкой АД - просто новее версия чем каталожный АЦ, смело берем.
Ок спасибо, буду наверно б/у брать.
Что "б/у"? Датчик? Вы там что курите, в Vbycr'е?
да, датчик. новый у нас стоит 90у.е. ступица Iljin 170.
б/у датчик 30.
Ну аппетиты продаванов надо обходить уже, хватит кормить непонятно кого...
из америки ждать долго, да и цена выходит в 55у.е.
Батенька, если вам дорого 55 уе - то с выбором машины вы сильно ошиблись...
не дорого, ждать не хотелось. сегодня поставил б/у датчик. после разгона до 20км/ч все ошибки погасли.
Всем спасибо.
Ну так-то спасибо, но учтите, что проживет он меньше, чем новый.
я думаю что ему дольше ступицы жить и не стоит. ступицы родные 166т. км.
@Николай Пименов, Николай из личного опыта взял два датчика авс новых  в Бета-Авто первый оказался не рабочим, второй крякнул через три месяца. Сейчас езжу четыре месяца на взятых с разборки. Я думаю дело в оригинальности продукта.
Под новым подразумевался новый мопар...а не хз что.
На приборной панели горят esp и занос. При этом абс работает, тест датчиков абс, блока абс, джи-сенсора и датчика положения руля ничего не выявило. Компьютерная диагностика тоже ничего не выявляет. Пробовали даже поменять блок управления (под задним сиденьем который). Варианты на данный момент закончились. Может, кто сталкивался с таким?
сканер дилерский?
  • YUra_N
  • TRS Motors
  • u55r
  • Артём ЛНР
  • Женька
  • anddeg
  • Москва
  • Regard
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189525 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433079 Просмотров
