Автор andrei vit
19 дней и 20 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
27 дней и 23 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 14 пользователей, 1 анонимный, 206 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей778
- Priexal
- Serega222
- сергей850603
- Acovant
- Denis74
- benomx
- JxJ2011
- sanityclause
- Александр008
- андрей 2013
- AndreyLI
- leksrus1
записей - 94
комментария - 269869
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
