Автор VeteranJeep
4 дня и 12 часов
Автор Илья_СХ27
1 день и 15 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 19 часов
20 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
- Игорь 77
- maratius
- Dmitriy-KHV
записей - 94
комментария - 269982
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5704
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
