Автор RGM
24 дня и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Alexandr66
1 день и 17 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
- Dmitriy-KHV
- Svovan
записей - 94
комментария - 269982
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5704
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
