Автор Поручик Ржевский
16 дней и 23 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
11 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
1 день и 15 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
24 дня и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
- Dmitriy-KHV
записей - 94
комментария - 269982
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5704
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
