Автор Данил Закляков
11 дней и 20 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
4 дня и 10 часов
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 112 гостя (Посмотреть всех)
- serj47
- ВМК
- GPMAR
записей - 94
комментария - 270002
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5723
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
