Автор NEXt_33
7 дней и 18 часов
- ОБМЕН
Автор ВалераЮ
9 дней и 2 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
- ВМК
- GPMAR
записей - 94
комментария - 269999
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5720
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
