- ОБМЕН
Автор RGM
24 дня и 11 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
19 дней и 11 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
- ВМК
- GPMAR
записей - 94
комментария - 270000
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5721
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
