Автор ARTURIO
16 дней и 3 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 14 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 2 пользователя, 1 анонимный, 143 гостя (Посмотреть всех)
- Svovan
- serj47
записей - 94
комментария - 270005
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5725
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
