Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Я чистил все вместе с полной заменой тосола. Слил старый тосол, залил дист воду вместе с очистителем hi-gear. Прогнал сколько положено, слил, промыл водой, залил новый тосол. Снимал не так давно помпу, помните, текло, дак все кристально чистое, как с завода. Ни намека на ржавчину и белую взвесь.
Да я понимаю, что гена не отдает весь ток на ХХ. Я спрашивал другое:
1) У всех ли он отдает на ХХ столько же тока, сколько у меня? = не умирает ли.
2) Что делать :) Вентилятор будет максимум через месяц, надо как-то ездить. :)
Изменено пользователем Logarifm
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Спасибо! Ценю советы рожденные собственным опытом! Шняги всякой много с радиатора вытекло?
Минут 10 из шланга промывал, все бежало.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
у меня не работала 1я скорость вентилятора,ездил только со второй 3 месяца,думал,так и должно быть.Напряжение действительно падает,это в норме(при низких оборотах двигателя).
Вот только тепература ОЖ будет обычно больше 100 градусов,но думаю,для этого двигателя это не смертельно.
Дядьки, совет нужен.
В баке литров 20 бензина, быстрый крутой поворот на 90 градусов, на выходе тапку в пол, подрыв, а через 2-3 секунды - привет, мотор глохнет. При попытке завести схватывает, даже заводится, но в течение минуты опять глохнет, при попытке подать газу, отзывается и тут же глохнет, спустя час-два без проблем заводится и едет. И так пару раз за последнюю неделю проявилась такая хрень при одинаковых вводных: полу-пустой бак, резкий поворот, нажатие на газ при выходе из поворота.
Есть мысли:
1) Грязный бак и фильтры. При малом уровне топлива на повороте происходит сильное плескание в баке, грязь переходит во взвешенное состояние и забивает сеточку, которая и так заросла отложениями за 14 лет. Через час-два вся "перхоть" оседает и бензонасос как-то начинает прокачивать топливо.
2) Бензонасос хапает воздух, когда топливо переливается к внешней стороне бака(относительно поворота), и по какой-то причине не может начать полноценно работать.
Бак буду снимать однозначно и разбираться.
Какие есть мысли по этому поводу? Что менять, а что еще послужит?
Изменено пользователем evgenis
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Вначале сними бак и помой там все.
Отремонтировал гену, брал вот этот кит. Не замечал что бы ток существенно проседал на холостых при включении 2ой скорости вентиля.
Есть мысли:
всё это происходит пр повороте налево?
пу меня так:почти пустой бак(10-15 л),при резком повороте налево-провал тяги и оборотов,очень редко глохнет,но сразу заводится.
Думаю,причина следующая и, скорее всего,комплексная:
-хватает воздух
-грязь в баке+забита сетка
-некорректно работает регулятор давления(после долгой стоянки мотор заводится сразу?)
шевроле нива
нива 2121
У меня было практически тоже самое, только заводилось быстрее. Вылечилось заменой сеток.
-хватает воздух
Один раз при левом, один раз при правом.
Регулятор, похоже, да, помер, при заводке после ночной стоянки маслал секунд 5-10, потом с пол-тычка.
Вчера, кстати, после того как авто простоял ночь после последнего инцидента вообще отказался заводиться. В понедельник эвакуирую до сервиса, померяю давление в рампе, все и прояснится, надеюсь.
шевроле нива
нива 2121
Друзья, в печали я великой. Наконец-то дошли руки до трансмиссии. Напомню проблему: после прогрева пропадает 4 передача. Лампа o/d не загорается. Если на холодную сбросить клемму минус, то выглядеть будет так: сначала авто будет ехать как надо, затем начнет на 3 или 4 передаче, если сбросить газ, начинается волнообразное торможение двигателем, ну то есть тормознула, отпустило, тормознула, отпустило, и так до 60 км/ч, далее, еще через пару км. торможение двигателем становится постоянное до 60 км/ч, далее еще через 2-3 км. 4 передача начинается включаться с рывком и немедленно выключаться при сбросе газа, еще через 2-3 км. она полностью исчезает и на 1-3 перече все становится ОК, никаких торможений двигателем, все переключается чинно и мирно. Если постоять 2-3 часа и не сбрасывать клемму, то просто когда-то во время езды плавно исчезает 4 и все, без всего описанного выше. К слову, во время торможения двигателем расход по компу наверху 0, то есть блок управления сам инициирует этот процесс.
Я разобрал и прочистил разъем АКПП, а также колодку у РСМ. Проверил и прозвонил проводку и датчики, как писал Дима. Все в норме. Собрал, проехался, см. описание выше.
У меня огромные подозрения на РСМ. Тем более, что началось это все с того, что я руками поджал все 3 колодки, т.к. обороты на ХХ гуляли, думал "некотнакт". Как мне их проверить?
1997г.в.
объем 5
9л.
Глюк получается по ходу плавающий :mad:
шевроле нива
нива 2121
А ты не лазил в РСМ? У меня есть подозрение, что виноват датчик температуры-давления. Он либо дает какие-то неверные показания, либо блок от них сума сходит. Может на дорожках расслоение. Просто его вскрывать - это надо быть уверенным. Там же все герметично, запаяно, залито клеем и тд.
@Logarifm, подключись диагностикой и посмотри, что с датчиков приходит. Ну или вольметр и покатайся. Значения сверяй с "библейскими".
В PCM не лезь - он не ремонтируется.
1997г.в.
объем 5
9л.
Лазил. Вернее рядом стоял и смотрел пока лазили. Вскрыть то его можно (голь на выдумки хитра), тока смысл? Терминатор прав: раз глюк бегающий, тогда приборы в кабину, кататься и ловить на какой ноге/проводе глюк выскакивает. Потом уже легче...
шевроле нива
нива 2121
Ну почему же не лечатся... собирали мы блоки, правда не на американцах. Микросхемы выпаиваются, трещины в платах пропаиваются, беременные конденсаторы меняются. Только лезть я туда буду в последнюю очередь от безысходности...
Спасибо за советы! Пойду искать библию, где есть значения под нашу коробку.
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь, ты про какие значения? Возьми у кого нить донора и проверь. А ковырять мозг... Вот мне поменяли четыре кондера, которыым с виду уже пестсец был, оппаяли множество микротрещин в ногах РСМ и заменили один транзюк на аналог. Делалось это еще тогда, когда я искал причину поломки своего коробаса и грешил на все, что можно и нельзя...Резудьтат: причина в коробке была в другом, но самое смешное, после ковыряния в РСМ никаких изменений в работе движка и пр. не произошло))) Так для меня и осталось загадкой, за что отвечали те кондеры, ноги и транзистор, которые лечили :blink:
Изменено пользователем borisovih70
1997г.в.
объем 5
9л.
У Александра с Екб (тот, что с форума соседнего) есть донорские РСМ. И в коробках он ШАР. Давно бы свидился с ним и решил проблему)))
Дядьки, решил сегодня свою проблему. Бензонасос и клапан ни при чем, давление в рампе в норме. Оказалось дело в умершей катушке зажигания, вот так, век живи - век учись, оказывается и электрика может давать чисто "бензиновые" симптомы.
1997г.в.
объем 5
9л.
Поздравляю! Как нашли трабл?
Когда стало ясно, что с топливом все впорядке, стали прояверять искру: провод со свечи - нет, центральный провод с катушки на трамблер - нет, клемма на катушку - напряжение приходит, под замену. Когда снял ее, причина стала ясна: в нижней части коррозия меж пластин сердечника расщепила и расперла его, нарушив целостность.
кто-нибудь подскажет,где в салоне проходит провод питания бензонасоса и какого он цвета?
шевроле нива
нива 2121
Нашел причину, по которой качается фара справа - у нее отсутствует фиксатор, один из 3. Куда вставляются направляющие, которые держат фару. Его как-то где-то можно заказать или чем-то заменить?
По коробке: установил доп радиатор, то есть сейчас работает целиком штатная система: горячий АТФ -> радиатор -> теплообменник -> коробка. Поставил свой датчик температуры на выходной патрубок. Прочитал буржуйские форумы. Проблема моя, все же, вокруг датчика давление-температура АТФ. После установки радиатора это стало хорошо видно - 4 пропадает строго после 80 градусов. Буквально это выглядит так: пока едешь в городе прогрел коробку, вышел на трассу, Т 85, 4 нету,едешь, коробка остыла до 75, с рывком включилась 4 и все ок. Мне бы найти логику включения 4 у нашей коробки, нигде по ней мануала нет. Сейчас хочу нагреть стоя на месте коробку и снять показания сопротивления датчика температуры и давления с помощью распиновки. Коробка в моем году уже не показывает ошибки сама, БК ошибок не видит, видимо их и нет.
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Подскажите по проблеме с акпп, проблемка плавающая иногда есть иногда нет, от чего зависит не понять, можно плавно разгоняться, можно резво.. при переключении передач коробка иногда дергает передачу туда-сюда.. Как будто переключает с первой на вторую, тут-же обратно и опять вторую.. И еще замечено что иногда подвисают обороты двигателя при сбросе газа, как пример, разогнался до 80 газ отпускаешь, а обороты держит 2000-2200, потом ели чуствительный толчок и обороты падают до 1500..
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
По коробке, вам вряд ли кто скажет. А по оборотам - смотрите для начала MAP-датчик. Он здесь как регулятор холостого хода.
Пошукай у кузовщиков в их местной помойке супермаркете сломаные фары с похожим креплением, такого говна добра там обычно навалом, далее, паяльник и 1-2мм окисленная медная проволока в качестве арматуры в помощь.
шевроле нива
нива 2121
Maksim 5-9, а как обстоят дела с охлаждением АКПП, все штатное? И второй вопрос, тросик "кик-дауна" отрегулирован? Особенно второй вопрос важен.
evgenis, я надеялся, что они есть в каталогах :) Спасибо за совет!
Друзья, раз уж я занялся фарой (у нас холодно, АКПП 70-75 градусов, глюков нет), не подскажете: наши фары допускают установку ксенона? Не нашел надписи no hid. Просто свет ужасный, а сейчас есть возможность попросить в подарок на ДР ксенон :) Чтобы никого не слепил я настрою, а вот если с меня номера снимут за ксенон в неправильной фаре - это неприятно. Даже если в будущем менять пластик на стекло, все равно ксенон на 3400К - это хорошо, на мой взгляд.
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь, опиши подробней как куда и какой датчик воткнул по температуре АТФ. Я тоже такой хочу. Что касается фар, то у меня друг воткнул себе на вжика китайские линзы. И очень бюджетно и свет апупеть))) И главное все законно.
шевроле нива
нива 2121
Ну с датчиком Т у меня совсем все просто: у меня к БК был датчик внешней температуры. Я его посадил на трубу, выходящую из коробки, ну которая подающая, обмотал изолоном и изолентой, чтобы не врал и все. У меня еще есть идея сравнить сопротивления, если датчики одного типа, можно кинуть прямо к штатной проводке АКПП и снимать показания датчика внутри АКППП.
Про линзы - поподробнее!!!!!!! Очень интересно!! Можно в лс, если тут длинно! :)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет. Со слов сервисменов надо ставить только родные лампочки, иначе возможен пожар.
1997г.в.
объем 5
9л.
Ни фига не понял. Датчик Т у тебя грандовский с движки (тот который Т антифриза по компу кажет)? Куда врезался то? У нас ведь с коробки просто трубочки выходят... А по хорошему, надо просто тарировку штатного датчика температуры/давления АТФ сделать и куда нить на приборку вывести. Просто я не электрик и сам сделать не смогу. Надо спеца искать.
Про линзы уточню и отпишу.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Svovan
    • serj47
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
