Автор Данил Закляков
11 дней и 19 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
13 дней и 15 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 2 пользователя, 1 анонимный, 129 гостей (Посмотреть всех)
- Svovan
- serj47
записей - 94
комментария - 270004
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5724
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
