Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand 5.2
возможно что отбой по течи седня проверил уровень в норме.. вчера стекли остатки какие то так как науклон заезжал а потом съехал с него и лужа натекла...
Такой звук получился без ката?
http://www.youtube.com/watch?v=nHnUf7G5AuE&sns=em
У меня 5.2 и я не газовал, просто сидел около трубы под машиной и мне хватило, но звук резкий и не приятный, как от восьми пускачей тракторных )))) неее, надо кат и банку прямотока с хорошим мягким нутром, чтоб глушило нафиг эти трески, будет тёплое ламповое бурдение, ну или резонатор и глушитель, чтобы опять таки убрать эти ноты неприятные.
Мне нравится ещё как Эскалады звучат, как тепловоз - тихо, но перепонки шевелит и стёкла. :good:
Кто подскажет эта http://www.ebay.com/itm/350330913164?item=350330913164&viewitem=&sspagename=ADME:X:AAQ:MOTORS:1123&vxp=mtr вроде как родная но модернизированная магнитола встанет в штатные крепления?
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да нафик оно надо? Музон менять надо, смысл старьё восстанавливать, поставишь магнитолу, завтра усилок менять надо, послезавтра колонки, проще сразу заменить всё. Сегодня поотжигал немного на своём, коробку всё проверял, всё нормуль прёт серьёзно.
Изменено пользователем zrv
какой усилок, какие колонки? эти куски говна нужно выдирать сразу и нести в ближайший мусорный контейнер, если есть хотя бы какие-то абиции в части автозвука...
мне нравится как она смотриться в салоне... если чет современное то вид не втему... а так она почти современная переделанна под Мрз, айпод, Аукс вход.. или може кто что путнее все же нашел на 1.5 дина? мне звука в моем Вк вполне хватает... или совсем отстойно звучит родная система?
Я седня тоже поотжигал на 3и4 передаче прет отменно :crazy: поехал заправить фрионом кондер так попал на замену компресора... сцукаа :D
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Можно купить заглушку и поставить обычный мафон, в котором кстати мощности будет больше чем в штатном усилке.
вид у обычного мафона совсем не тот... очень колхозно смотрится...
забудьте о мощности магнитолы, написанной большими цифрами на коробке! Любой штатный усь с мощностью 15-20Вт на канал заткнет по мощности и переиграет по качеству все ваши гавнитолы с заявленными 50Вт на канал )) Но стоковый усь - все равно говно!
далладно! поставь Ашикс Д2, он хорошо впишется в антураж салона ГЧ!
Что за зверь такой Ашикс Д2 в поисковике не ищется...?
Ну так надо меня покатать значит, должон же я разницу почуять от своего....только не подсесть бы :rolleyes:
Clarion HX D2
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Clarion HX D2
Серьёзная цена, думаю лучше лебёдку куплю. :rolleyes:
олдскул! очень достойный олдскул )) Ну а так могна посмотреть и 88-ой Пион, только он, даже при всей своей строгости, не вписывается в ZJ, так как требует люминя и модерна в салоне, а живисы и прочие дешманские пионы-клары-альпы (в категории до 300 баксов примерно) вообще как моргающая молодежная дискотека...
Имхо не то не другое вообще не вписываются в стилистику салона...блестящее и ляпистое..
Вот это то что надо, пока удалось понять что по штекерам подходит, но не выяснил подойдет ли она по креплениям.. машина в сервисе глянуть смогу завтра вечером..
полукитайская дешманская балалайка? Знаете, старая истина гласит "Лучше уж никак вместо как нибудь!", так вот я вам таки скажу - стоковая типа крайслеровская (на самом деле Алпайн) балалайка вполне себе неплохо играет, радио послушать достаточно. Зачем вы пихаете непонятно что, и, главное, непонятно для чего? Звука не будет, а дырку в панели закрыть и другими вещами можно! Это как при всем обилии новейших зубных паст упорно чистить зубы порошком, потому что запас с 80-ых годов остался.
Автомобиль: ZJ 5.9
Этот не подойдёт, ибо дорестайл
У нас верхнее крепление вбок, а не вверх
Должно быть так:
Более того, в лоте там написано - NO STEERING CONTROL
Внимательней
Должно быть так:
Внимательней
:good: благодарю за помощь :D
так вот я вам таки скажу - стоковая типа крайслеровская (на самом деле Алпайн) балалайка вполне себе неплохо играет, радио послушать достаточно. .
Вот так я и порешил, музыку надо дома слушать в кресле )))))
фигня, автозвук весьма достойная дисциплина и при определенном старании в машине можно добиться очень хорошего звука! Но домашка на порядок дешевле в установке/настройке, не спорю ))
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, влезу в обсуждение, создал отдельную тему про свою беду с электроникой. Если кто-то что-то может посоветовать, то буду очень благодарен: http://jeep4x4club.ru/topic/25547-problemi-s-alektronikoi-dvigatelja-i-korobki/
Автомобиль: ZJ 5.9
Термоизоляция АКБ. Полезная штука. Когда под капотом всё раскалённое и не дотронешься, суём палец между ней и батареей - температура вполне себе, разумеется не уличная, но СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ подкапотного нутра.
Парнамбер 5235267AD
ЗЫ
В поддоне АКБ есть термодатчик, долго голову ломал что это за плюшка на пружинке с проводочком. Потом дошло.
И ещё. Тут кто-то спрашивал, почему круиз на кочках сбрасывается - как вариант можно проверить аккумулятор вакуума и шланг к нему (черная коробка, прикручена снизу к поддону АКБ) Может, трещина там и подсасывает где-то. Ну, как вариант. Там у парня ещё симптомы ХХ падает. Тоже похоже.
Гость TheTERMINATOR
Термоизоляция АКБ.
На все свои машины покупаю нашу термоизоляцию в тазомагазинах. Чудесно устанавливается. Сверху тоже закрывает.
Насчет сброса круиза - не согласен. Сброс явно электронный. Временный подсос не даст таких симптомов.
Двигатель чуть потряхивает на х.х надо наверно свечи менять кто какие вкручивает? для 5.9 они особенные? бош дензо чаепион медь или иридиум? у кого какие мнения и опыт? какие параметры расстояние между электродами 0.7 или 0.9мм?
кста залил уже два раза полный бак 98го, так разницу от 20 литров 92го двух летнего простоя — не почувствовал вообще…
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Свечи поменял на всякий случай да же не помню какие, не вижу смысла особо загоняться по ним, что дали в магазе то и поставил. Кстати не факт что свечи, мож провода надо менять, катушка, че там ещё бегунок, трамблер, лучше конечно все сразу чтоб не думалось.На 92 пока не пробовал, на 95 постоянно. Сегодня я сделал подвиг :lol2: раздатка то у меня высвободилась подопытная, короче снял я виску выдавил немного силикона и добавил АТФ, посмотрим что из этого получится, правда не скоро буду пробовать, когда зелёный готов будет на него воткну.
х.з. может и правда не заморачиватс а денег ско заплатил за свечи?медь обычную купил?
Зы на ебее оплатил магнитолу :crazy:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Блин по свечам вообще не помню, брал в магазе по американцам сказали вот такие, а какие и сколько стоят не помню. Егор по музону жжешь, зря морочишься, поставь обычный мафон. Кстати у меня диска нет касета ток, жесть блин, я попробовал через прикуриватель флешку на волну настроить так фонит и свист легкий идёт, короче полное г...
Мне поздняк метатся выбор сдала деньги списаны, завтра продовец трекинг номер кинет :D
Так ты купи нормальный отремонтированный сток-мафон и будет тебе Мрз и флэшка и айпод :P:D
Егор по музону жжешь, зря морочишься, поставь обычный мафон. Кстати у меня диска нет касета ток, жесть блин, я попробовал на волну настроить так фонит и свист легкий идёт, короче полное г...
Ром!!! Ты бы в свой вк2 воткнул обычный мафон? врятли.. потому что жесть как колхозно смотрится... вот поэтому хороший сток дороже денег :D
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да смысл, всеравно продаю, а делать для кого то чёт утомился уже, пусть новый хозяин хоть что-то поделает.
В зеленом че стоит?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В новый я бы воткнул другую голову легко, но пока эта работает меня устраивает, а вот в обсуждаемом варианте я просто не уверен, что замена магнитолы решит проблему.
В зеленом че стоит?
Кстати я да же внимания не обратил, диск там или касета, но то что ничего не играет это точно, да же перекидка усилков не помогла, надо разбираться в чем там дело.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей74
    • frolov1808
    • Klimovmv
    • Руслан21
    • vic
    • suplexx
    • Goshan60
    • Kofman
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Татьяна16
    Татьяна16
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо
      · 1 ответ
