Автор Поручик Ржевский
16 дней и 11 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
24 дня и 12 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
- Кирыч
- Habs
- benomx
- maratius
- Reg
- hnils
- SmarTT
- Kofman
- vladkl
записей - 94
комментария - 270158
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5866
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
