Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 17 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
28 дней и 15 часов
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
- maratius
- Dmitriy-KHV
записей - 94
комментария - 269982
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5704
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
