Лифт KK - делимся опытом
Доброго дня. Так как во внедорожной теме я не силен, обращаюсь к Вам, товарищи Джипперы. Наконец я купил резину (подвернулась недорого) )))), но она больше и ширше стандартной, стандарт 235/60 R18, приобретена 265/70 R18, отсюда вопрос надо ли лифтовать? По расчетам и визуальным ощущениям она помещается и так. Если надо лифтовать - то у кого и где в москве, а самое главное ЧТО надо покупать? Прошу сильно не пинать так как не сильно я в этом разбираюсь.
  • Ответы 834
  • Просмотры 179,7k
  • -=Верный=-
    -=Верный=-
    Извините что заставил ждать )))   Уже пробовал кататься по полям, по лесам. Машина чувствует себя отлично
  • Обновил колёса на родных дисках 18" - 265/60 R18 . Не трёт, но с минимальным зазором в повороте. Лифт два года назад ~2".
  • Поделюсь и своим фото Сравнивая два авто
@-=Верный=-,  я имел в виду 17 радиус. Виноват не указал.
Изменено пользователем *CherokeeZ*
@*CherokeeZ*, Если брать 17", тогда нужно http://www.dotz4x4.com/de/produkte/rafting/
Dotz Rafting, ET20
DOTZ Rafting
Raddaten	8,0x16	   8,0x17
PCD *	        SI	   SI
5/114,3	        ET 20      ET 20
5/127	        ET 20	   ET 20
5/139,7	        ET 0
6/139,7	        ET 0,20	   ET 0,20
@*CherokeeZ*,
А колесики не кажутся мелковатыми?
В смысле? Предлагаешь взять R20 ?  )))
Так не влезут они, если только со сликами))
п.4.9 Правил
ни чего себе слики... Родные 245/50 R20 и все больше слышу, что в городе на них намного комфортнее, чем на 17-х.
А при "лифте" так можно на много выше ставить
Я про родные)
имхо, на жыпах нужно увеличивать высоту резины а не уменьшать )) да и ценник на R20 что на резину, что на диски - конский
не забываем про расстояние до арки  и не только по высоте
Я про родные)
Ааа, теперь понял. Согласен, мелковаты. взял R16 245/75.
а встанет резина 245 75 р17 ?
 куда ? у тебя 2 машины в профиле. Какой стоковый размер резины? Лифт есть ?
Диски ProComp Rock Crawler 51-6766, 16", ET12
Сергей, тебе диски с колпаками достались? Можешь сфоткать отдельно колпак и померить диаметр ?
Dotz Rafting, ET20
Подскажите, а какой DIA у этого Рафтинга?
ну а так зачетно смотрятся.
Да, с колпаками. Правда они не оригинальные и покрылись ржавчиной. Я себе заказал родные с Америки, они уже пришли. Сегодня вечером сфоткаю и сниму размеры.
Центральное отверстие диска не совпало со ступичным. ЦО диска - 84.0 мм, а должно быть 71,6. Проставочные (центровочные) кольца не ставил, зиму проездил без проблем. А вообще планирую поставить проставочные (центровочные) кольца.
У 17" DIA (оно же центральное отверстие) = 71,6  - http://samohodoff.ru/kovannie-shtampovannie-litie-diski/dotz/rafting
ОК, спасибо, жду. Кинь пжл ссылку где заказывали напиши сколько ждал.
Блин, я думал оригинальный стальной колпак компенсирует несовпадение ЦО, а он получается исполняет только декоративную функцию ?
Стальной колпак выполняет только декоративную функцию. ЦО он уменьшает на ~1мм в диаметре (~0,5мм на сторону). Покупал через ebay, ждал дней 20.
нашел уже инфу про 245 75 р 16 - немного цепляет (( думаю р17 будет перебор)
Сергей, спасибо за инфо. Кстати про цетровочные/проставочные кольца. Вчера пытался найти в инете наш размер с 83 мм на 71,6 мм.
Не смог. По ходу придется на заказ точить.
ну вроде попривык уже))))
проставки DayStar 2", проставки все ругают, конечно, но многие начинают с них)) вот и я)) сейчас резину выбираю))
что выбрать: 245/70R17 или 265/65R17??
все зависит от дисков( ширина ,вылет), если родные - 245/70
диски штатные заводские, а почему тогда лучше 245/70?
можно и 265/65, я просто боюсь ,что спереди ( я не проверял) при вывороте руля резина может цеплять - это во-первых.
во-вторых, на зиму тоже лучше поуже прфиль, а летом как раз - шире
Можешь кстати проверить, если 265 не будет цеплять, то бери на лето, а 245 - на зиму ,будет good
надо ещё покурить форум)) проверить - это же надо поставить её и проехать малость)) будет цеплять - гемор с переобувкой обратно))
поставил проставки.. вовсе меня это не обрадовало..обратно, конечно, менять не стану.. но я надеялся на другое..
@green,
Очень мало информации в твоем мессадже)))
Поясни, что не нравится
И всё-таки, каковы были первые сравнения стока с DayStar2? Что именно не обрадовало: динамика, внешний вид или еще что? Просто здесь мало кто проставками решал вопрос клиренса.
Самое ужасное первое впечатление - как будто появилась поперечная раскачка - со стороны в сторону)))) я был в шоке)) думаю, проставки не встали на место, хотя сервисники, которые ставили - сказали, что после установки сначала по кочкам прогнали, потом развал-схождение - и типа всё гуд.. Позже, километров через 300 - всё устаканилось))
динамика ухудшилась - но это понятно - парусность стала выше))
внешний вид - пока что страдает - колёсики маленькие в арках))
Изменено пользователем green
А не секрет - для чего ? При шпилечном креплении центровка колеса идет именно по шпилькам . Было несколько машин , у которых на заднем мосту вообще не было буртика - плоская поверхность . Сейчас у меня родные диски своей внутренней фаской практически не достают до буртика . Колесо одеваю и люфт как раз в разницу отверстия и шпильки .
Я и балансировку всегда прошу делать на фланцевом адаптере , т.е. по шпилькам . По ЦО хуже получается , провернешь отбалансированное колесо на пол оборота и опять несколько грамм показывает .
Есть много мнений на это счет, и за и против. Шпильки и посадочные места должны быть практические идеальные, чтобы по ним центровать колесо. ИМХО.
Я буду ставить. Хуже точно нет будет.
PS И так. На подумать. Если колеса центруются по шпилькам, зачем вообще ступичные отверстия на дисках ? Для красоты ? ))
п.4.9 Правил
Так и есть . Например , некоторые Ситроены в оригинале вообще не имеют ЦО и прекрасно ездят . С отверстием легче ловить крепеж при болтовом креплении , дешевле балансировать - не везде есть фланцевые адаптеры , опять же , существует бесконусный крепеж - вот там засада с неродными дисками .
Если делать проставки , то из чего-либо мягкого . Помнится , как-то жаловался человек на вибрации на скорости и ослабление колесного крепежа . Оказалось , что стальные проставки чуть отжимали диск от центра и конуса гаек касались диска только одной стороной . Правда , такие косяки присущи откровенно слабым производителям. Я уже лет двадцать в своем пользовании таких не имел . В конце прошлого века - ВИЛС , позже ВСМПО , ну и оригинал , конечно .
насколько мне известно материал - либо пластик либо сплав алюминия.
Это всё решается простой заменой амортизаторов. Ставь любой приличной фирмы и машину не узнаешь.
пока что жаб душит)) пробег 73 всего)) а в перспективе конечно
Добрый вечер.
Если позволите, свои пять копеек вставлю. \
На всех джипиках (их три) стоят диски OZ, (мне нравятся, особенно ковка, не реклама), но маленькая проблема - посадочное 75 мм. Ставлю через поставки с выносом 5-10 мм. на сколько хватает шпилек. Пробовал без центровки, 100-200 км. нормально, потом очень бить начинает, видимо не зря центральное отверстие с бортиком делают.
Вообще это проблема, пластик разбивается за два года, алюминий прикипает. Сейчас сделали из чего-то авиационного, два года (тфю три раза) нормально.
Первоначально брал в Южном порту, там все возможные размеры есть, но в основном пластик. Толковый токарь сделает лучше, главное - материал.  :hi:
п.4.9 Правил
  • GARRI S
  • Poorkiddo
  • AKELA SHIROKIY
    • 29311 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188870 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432629 Просмотров
