- ОБМЕН
Автор Andrey Mylnikov
24 дня и 14 часов
17 000 руб. -
Автор RGM
25 дней и 10 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
8 дней и 17 часов
Автор Александр Ку
29 дней и 13 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
17 дней и 20 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Масло в каналах наддува
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
- Maxima.387
- Пузатер
- leksrus1
- Max300
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
