Автор Данил Закляков
12 дней и 17 часов
45 000 руб. -
Автор Планета Силикона
12 дней и 18 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
20 дней и 8 часов
11 000 руб. -
28 дней и 1 час
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Масло в каналах наддува
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- dibanoff
- Yugin
- Lucky_S
- Rusich
- Syavaif
- S.V.
- rulik
- Svovan
- SergeyChubakov
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
