Автор andrei vit
19 дней и 20 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
1 месяц и 23 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
25 дней и 6 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
12 дней и 16 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Масло в каналах наддува
Кто в онлайне 16 пользователей, 1 анонимный, 206 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269869
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
