Музыка и акустика WJ
Уважаемые! на какие аналоги возможно заменить пищалки (твитеры) в передней панели? пока подобрал аналог Infinity Kappa 10.9T, двухомный.
Еще вопрос: как к штатной магнитоле код 4858584AG прикрутить линейный вход? вариант с fm-модулятором меня не устроил.
Добрый человек Lefthander посоветовал вариант http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038518aj-t51. спасибо ему!
вопрос по пищалкам остается открытым)
  • Ответы 292
  • Просмотры 110,5k
  • ну для рулилки - вот для JVC, Alpine, Clarion, Kenwood тут для Pioneer, Sony ну и универсальный...
  • Неделю назад заказал вот такой девайс.....http://www.trendcar.ru/product/magnitola-chrysler-grand-voyagerdodgejeep-vneshtatnoe-ustrojstvo-tc-988/ вчера получил, завтра поеду ставить. За одно,заменю вс
  • я считаю, это для того чтобы ключи (брелки) не стучали о пластмассу.
Видел тут на одном сайте хорошо подогнанный для WJ монитор автомобильного ПК.. первый раз вижу, чтобы так не колхозно сделано было!
Отремонтировал свои пищалки с торпеды. Просто залил резиновым клеем в 2 слоя по линии разрыва и оставил на ночь сохнуть.
А как именно заливал? а то я свои тоже разобрал и тупо по кругу проклеил, играют без хрипов, дребезга и прочих посторонних звуков.
Точно так же. Вот только все равно они хрипят на некоторых композициях. Хочу заменить их на другие пищалки такого же размера.
Ну понятнево. У меня вроде пока нормально играют. Если затрындят, то придется менять на что-то иное.
Подскажите а в дверях передних и задних какие динамики стоят? Овалы или круглые ?
и какие они там 2 или 3 полосные?
@Fylhtq, вот почитай.
Есть мысль поменять магнитолку на WJ .Хочу поставить мою ,уже несколько лет с ней не расстаемся . При замене магнитолы нужно ли менять динамики на более мощные ,я просто не смотрел склолько ватт они выдержат без хрипов и треска .и чтобы по сопротивлению (ом) подошли .Если кто может посоветовать что и как делать ,напишите .Может на примете есть чудный и недорогой сервис по установке муз.оборудования с моим усилком ,Нужно только все проложить и подключить и если можно приблизительные цены на эти процедуры . Странно но я заметил на 80 % машин стоит родная магнитола ,почему ее не меняют на лучшую ,неужели это так трудоемко или в рядах Гранд чероки не так много меломанов .Я честно говоря свое мнение составил из фотографий продаваемых машин ,и возможно народ просто снимает перед продажей более новую и дорогую (с возможностью просмотра на ЖК экране DVD и MP-3 ) Большое спасибо заранее за ответы и совет по установке .
Приветствую.
Я себе менял на пролежни с выдвигающимся экраном и gps.
Делал сам, особо не мудрил.
Оставил штатные колонки, кроме передних пищалок, они были с подорваной катушкой.
Если будет усилок или мострячить, незабудь подключить их через предохранители, без предов машина может полыхнуть, и выскочить не успеешь.
Понадобится переходная рамка с 1.5 на 1 дин, переходные штекера под питание, проводку, колонки.
Рамку покупал в пределах 600р, переходник около 150.
антенну на радио оставил штатную, а тв и gps проводил заново.
Самый дешевый вариант, поставить самому, если не охото копатся, есть всевозможные хачсервисы думаю от 2 до 4 килорублей возьмут.
Если делать по уму, прокладывать провода в нормальных местах,придется салон немного разбирать, и выходит из расчета 1200-1500 рублей за час работы.
Скажу так, ставили на левин голову, усилок и саб с кондером, на прокладку ушло около 6 часов, и гдето около часа на подключение, человеку всё по работе вышло в 10к, ну и провода, преды, кондер, и тд он сам гдето покупал.
Искать дешево, подвергать машыну и себя риску, если хочешь сэкономить, лучше сделай сам, но в дешевые мастерские не советую, видел камри, после установки усилителя , взяли 800 рублей, и от машины остался только металл.
где рамку брал?
пищалкам видимо хана...хрипят!-на что менял? и как там разбирается??
Большинство не меняет, т.к. музыка очень даже неплохая.
собственно менять пока и не нацелен...только пищалки..и антенну надо найти где нить..а то штатной нет
Объединил темы
подскажите а блины 6х9 1-2-3 или 4 полосные?
и допустим они однополосные, а я установлю на их место трех или четырех полосные, все полосы (динамики(большие, средние и маленькие и супертвитер)) будут звучать? ну как то так... :blush:
Напрямую с завода устройство можно купить за 500 баксов с доставкой. Через посредника в Москве и гарантией - за 560. Но, увы, качество оставляет желать лучшего. Тема с подробным разбором возможностей данной "головы", фотками и обсуждением есть ТУТ (для просмотра фото надо зарегиться).
То же хочу заморочится данным девайсем. :crazy:
Вот Здесь немного инфы
дело конечно каждого .. начитался я про эти китайцы - и поставил пролежни :) с 7 дюймовым выездным экраном... планирую поменять на lilliput TC1000 и выездной моник пролежни ...%)
Я пришел к тому, что буду ставить обыкновенный 1din. Нафигатор будет отдельно стоять :) Единственно, что хотелось бы камеру заднего вида... и сохранить управление на руле обязательно надо. Что за девайс для этого нужен?
смотря что ты будешь вкарячивать ! есть модели которые поддерживают резестивные кнопки, есть модели пролежни которые со специальной хреновиной поддерживают кнопки :)
если делать на базе компутера то там чуть сложнее но не намного :)
А конкретнее? :rolleyes:
Типо такого?
Чего переделовал? много гимора по подключению(кнопок,усилка,....?)
для них есть специальный блок, подключается к кнопкам под рулем, выход на инфракрасный светодиод ( работает за место пульта )
Т.е. никакого дополнительного пульта на руле болтаться не будет? Нажимаешь родные кнопки и фсе? Кошерно! ;) А как звук? Как функционал работает? А то читаю, что по факту на всех этих "брендовых" китайцах типа Пролоджи и Мистери радио не ловитсЯ, телик не смотрится, спутники не летают :crazy: А как в интерьере Гранда смотрится? мож сфоткаешь? :rolleyes:
мужик! вот ничем помочь не могу :( я за 4 тыщи км от машины :) смотрется нормально, дело привычки, реально сначала было не привычно, потом привык теперь родная по моему мнению - топорная ! )))
антена от ГПС валяется не то что под торпедой, а под печкой где то у ног :))) воркает навител - карты гавно только но это поправимо, никаких подрулек не надо все работает от родных пимпачек на 4вд где то было описалово как там все подрубать ..
делек не пробовал - приеду буду подключать :) все зависит от антенны!
сам лично видел что пролежни компутер - и стаит тама виндовс СЕ.. так что можно много чо намутить ) по моему мнению не очень удобно по папкам с музыкой скакать ..а так все гуд ..
но я все это дело буду нафиг отрывать и всосывать компутер 1дин и моник пролежни сенсорный 1\2 дин ..не хватает мне телеги :) хочется и интернет и центрафузе с можных маршрутным пк и тд
хм...а что за кампутер? очень интересно)))в нэте есть образец какой нить?
берёшь плату mini ITX, докупаешь к ней один из именитых БП, типа М2, М3, который рулит питаловом от 12 вольт, сам за всем следит. Покупаешь монь, ставишь софт, подрубаешь к системе, наслаждаешься. Оболочку пользуют центрифугу. Там вроде ещ чота есть. Наращиваешь систему необходимыми ништяками и радуешься жизни. В интернетах кучи тем и отдельный форум по carpc
понял спасиб))) пороемся))))
Кстати вот
http://www.aliexpress.com/product-fm/453551009-free-shipping-7-inch-TFT-touch-LCD-module-wholesalers.html
уже распотрошённый модуль :lol:
http://www.aliexpress.com/product-fm/470306207-8-inch-16-9-led-touchscreen-monitor-with-HDMI-optional-free-shipping-wholesalers.html
или типа так, в рамочке, с кой-каким крепежом
http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-touchscreen-monitor.html?CatId=100005084
ну а так их куча целая.
У приятеля был лиллипут моторизированный, чем он мне не нравился - нельзя поменять направление моника, был ещё немоторизованный лилипут, его можно было повертеть туда-сюда. В жып хочу его встроить и таки слегка обернуть в морду водителю :hands:
Кстати вот
интересная тема))) буду мыслить))
конечно интересная! все в одном устройстве !
Не, не вижу смысла. Для всяких удобностей типа интернета и навигации с OziExplorer все равно ноутбук или нетбук удобнее. А под установку такого агрегата надо полсалона разбрать, распилить и собрать заново :) Я уж не говорю о том, что для всякой гопоты светится такое устройство очень уж ярко. И потом - вдруг сломается где? Сразу и без музыки и без навигации и без компьютера - попадалово ;)
  • sky39
  • Dot
  • Serhiy 68
    • 38403 Просмотра
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207098 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448634 Просмотра
