Гранд Чероки 2008 г.в. 3.0 CRD на пробеге 50000 км надо заменить масло в раздатке. Какой аналог в место Мопар NV245\247 можно залить и какое кол-во. Извините если уже обсуждали, - не нашёл. Официльный сервис у нас в Воронеже закрыли, поэтому приходиться самому инфу собирать
  • Ответы 723
  • Просмотры 283,6k
  • Вставлю и я свои 5 копеек. Мне как жителю славного города Бобруйск свойственно желание, скажем так, экономить. Оно во мне очень сильно и не истребимо. В связи с чем я всё и всегда стараюсь выбирать ис
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Смысл изгаляться из-за 2 вшивых литров раз в 40 тысч??
  • 45 тысяч на манноле GL5-LS 75w140 без присадок дополнительных - не испортил, да и Олег с Ботанической (который лил масло в мост после регулировки ГП) сказал что это лишнее. если понимаешь о ком идет р
Пора ли закрыть тему? 15 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
      50%
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
      50%
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
А-а-а-а. Ну 30 км то не показатель.
"Особенные" качества рекомендованного масла проявляются когда блокировка включается.
На асфальте то, наверное, вечно "не на том" можно ездить.
По поводу чистоты - я на прошлой неделе менял в мостах и раздатке, проепустив две предыдущие замены, на 150 и 200 тысячах.
Стекало чистое, как слеза, как будто вчера свежего залил.
С раздатки стекающее не успел сфоткать, а с моста - вот оно.
Масла всегда заливаю оригинальные, езжу грубо и там, где считаю удобным.
Сравнить бы с кем, кто неоригинал юзал.
про mobil 424 есть статьи на драйве.
У нас забава такая национальная, считать себя самым хитрым умным и знать все всегда лучше всех.
В том числе и лучше производителей и автомобилей и ГСМ.
А потом на Драйве сиськами крутизной мериться, лайки зарабатывая "авторитетом непререкаемым".
Там есть еще статьи, как пену монтажную в колеса закачивают, или солярку в гараже сами варят.
Это не значит, что нам нужно так же поступать.
Quadra-Drive
Мосты:
Ravenol 4014835734098 SLS 75W-140  4л ( хватит и на перед и на зад )
Раздатка:
Tutela артикул 23091619  3 банки по 1 л.( влезет ~2,2 )
Всё давно уже проверено , зачем изобретать велосипед ?!
В-шестых: судя по тому, в раздатке кроме шестерней НИЧЕГО больше нет, то масло для тяжелых тракторных машин(коим является млбил) вполне подойдет.
Видимо у вас кроме шестерней в раздатке ничего нет.
У меня то там ELSD  дифференциал.
Да ладно? Прям в раздатке? Прям елсд диф????
Во-первых, маннол 75w140. Gl-5 спецификация указанная крайслером. Ваш кастрюль точно такой же gl-5 75w140.
Ну в принципе 2400 р экономии по сравнению с кастролом - это резонно.
Только вот маннол не для ELSD, но если это решается присадкой...
Главное что 140!
А как он по вашему там блокируется на Quadra Drive ll   ?
Изменено пользователем rocket
Выбор каждого, докопаться до сути. Вы ведь не ставите сайленты в подвеску от производителя крайслер или мопар? Выбираете чаще всего муг или еще что то, однако я уверен, что Ваши познания в сопромате и свойствах материалов далеки от знаний инженеров-конструкторов. Тот же крайслер и джип резинотехнические изделия тоже не ппроизводит. Да он наверное вообще гичего не ппроизводит, а только делает ппроект и заказывает у заводов все что нужно. Поршня, коленвалы и ппрочее прочее прочее
Мне уже прямо интересно стало что это да фиф стоит у меня в раздатке
Что блокирует??? Если я не ошибаюсь, блокирует только мост, и тот с помощью насоса, который запирает те самые лсд диски с помощью давления. В раздатке только шестерни, цепь и усе. Понижайка включается путем подачи импульса на моторчик, который нагнетает давление и подрубает понижайку. Может я и ошибаюсь, да поправят меня великие умы...
А что вам с этой сути? Экономия 2 000 руб раз в 50 000.
И стрем постоянный, а вдруг, суть не та?
Сайленты неоригинал не убьют мне ни мост ни подвеску, в худшем случае проходят меньше оригинала.
Напрасно. В каких то областях, пожалуй, и поглубже, нежели у инженеров Крайслера  :lol2:
Изменено пользователем E_Gun
ДА, вот как блокируется межеосевой фиф на 245 раздатке?
Моторчик то один
Или при понижайке он автоматом блокируется?
https://www.drive2.ru/l/6995348/
Тут много то ума не надо!
Но попричисляю себя немного к великим умам! Хоть ненадолго ))))
На Grand Cherokee WK с системой привода Quadra Drive II ставиться раздатка NV245. Это раздатка с пониженной передачей(передаточное отношение — 2.72:1) и блокировкой дифференциала. Блокировка происходит в результате сжатия пакета фрикционов(ELSD). Сжатие фрикционов и включения пониженной передачи осуществляется при помощи электромотора, установленного на самой раздаточной коробке. Управляет этим мотором Final Drive Control Module.
Для управления режимами работ раздаточной коробки рядом с рычагом управления АКПП имеется небольшой рычажок, при помощи которого можно выбрать один из двух режимов работы NV245:
1. Полный привод, пониженная передача, межосевой дифференциал заблокирован
2. Полный привод, крутящий момент делится между мостами в соотношении 48/52. Дифференциал, при необходимости, частично блокируется.
Кроме того, рядом с рычагом имеется маленькая кнопка, нажать которую удасться только острым предметом, она переводит раздаточную коробку в нейтраль.
В раздаточную коробку предписано заливать масло с допуском MS-10216. Соответственно подходит масло MOPAR 05016796AC или TUTELA 23091616.
Mobil Fluid 424 — многофункциональное тракторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющее или превосходящее требования, предъявляемые к жидкостям, применяемым в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов.        Хотите сказать это масло можно лить в раздатку?
Категорически запрещено использовать в трансмиссиях машин легкого автомобилестроения (исключение – гипоидные передачи).
Мы не хотим этого говорить.
Мы все ждем отчаянного естествоиспытателя, который зальет 424 в раздатку, и расскажет нам, тысяч через 50, что из этого вышло.
P.S. В блоге Еремеева, ссылка на который есть выше, подробно расписана процедура ремонта и есть перечень з/ч.  :ok:
Дак проблема то в только в ЕЛСД дифференциале который в рвздатке. Только он требователен к маслу.
Но почему тогда в раздатку не льеься присадка?
Нельзя использовать в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей
Опять баттл в разгаре на извечную тему - что залить в раздатку.  А ведь срач был не так давно по меркам вселенского времени, но перечитывать тему никто не желает. Печально
Вот нагородили опять...
Масло для раздатки должно смазать следующие узлы:
1. Цепь. По характеристикам и аналогии для цепи бы неплохо моторное масло (см. цепь ГРМ).
2. Дифференциал (планетарный на минуточку) и шестерни понижающего редуктора (тоже планетарные). Близкий аналог - автоматическая коробка (там планетарные редукторы).
3. Шлицевая переключения понижайка-прямая и прочие элементы переключателя. Ближайший аналог - механическая коробка передач.
4. Пакет фрикционных дисков блокировки. Тут или аналог - пакет фрикционов блокировки моста или фрикционы автоматической коробки.
Вот и подбирайте, какую из составляющих считать главной, а какие свойства добавить присадкой. А остальные нальют спецжижу, которую уже намешали именно под эту раздатку, и не будут греть голову, какая из подсистем раздатки помрет первой.
Akpo6at13
Предлогаю Вам залить мобил в вашу раздатку и тем самым доказать, что дешманская альтернатывы есть!
Я это лить ссу!! ))))
Точнее не хочу полтинник потом тратить вникуда )
А эксперементам за чужой счет рад ))))
Я за то, что б коли утвержительно говорят, то были уверены в своих словах.
Представьте какой нибудь экономный дурень зальет это себе начитавшись и не вкурив в наши бредни )))
А вот манол думаю действительно подойдет
На меня за подобные выражения уже обижались, прямо в этой теме. Вот именно такие экономисты, уж дурни или нет - не знаю, не суди да не судим будешь, но претензии были. Так что повнимательней с клавиатурой, товарищи
Можно подумать тут все за знаниями ))))))
Тут клуб по интересам для времяприпровождения ))))
Тем более, что уже вот несколько альтернатив явных нарыли которые можно лить
Я тот экономный дурень мог бы быть, но я дотошный.
Так понятнее? ?? ))))
Я не про кого конкретно
Изменено пользователем СашкаМ
которые можно лить
однако не льет никто)) все только пишут что можно, а как до дела - так в кусты. Потому что ремонт раздатки оплачивать придется из своего кармана и при этом все равно никто не поверит что раздатка подохла сама по себе, а не потому что туда "не то" масло налили.
А, даже и залив, разве кто нибудь придет и скажет: "Я му дурак, упорол раздатку разных бредней в интернете начитавшись".
Вряд ли.
Что то мне подсказывает, что молча купит контрактную, или скажет, что на 34-тапках рассекал;)
А че?
У меня атф+ залито было и ниче)))
Я б попробовал че нибудь адекватное кроме мопара.
Вот в мосты думаю манол попробовать с присадкой )
Из авантюризма?
Или экономии?
Авантюризм - ставка полтос - если не повезет.
Экономия?
10 тыс руб. на масло в мосты/раздатку раз в 50 тыс, ИМХО вполне подъемно...
Я хотел залить мобил, но у меня нет ни гаража ни какого-то иного места где можно было бы хранить масло. Это раз. В этой теме я предлагал встретиться у магазина, купить канистру, разлить по бутылкам,клму нужно и разъехаться. Ни ккто не захотел. Поэтому я купил тутеллу. Мопар стоил вдвое дороже. Ездит уже третий месяц в багажнике. Сейчас разберусь с турбиной и амортами и куплю масло с присадками в мосты, что бы разом заменить масла. Если уж америкосы согласились с мобифлюидом а их познания более продвинуты, в силу дешевизны обслуживания авто... Я никого не призываю заливать. Я считаю что каждый волен выбирать, анализируя происходящее вокруг.
А потому что постоянно находится кто-то, кому червячок в голову подложили непонятно откуда и он периодически просыпается...и нашептывает "обмани систему, ну хоть чуть чуть". Правда, систему не всегда имеет смысл обманывать - но неважно, ведь жизнь - это борьба (жалко, что часто - борьба с умом).
Как раз таки в орисания масла его ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ В ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ ТРЕБУЮЩИХ api gl-4 или sae 80w
А рекомендовано оно во всех зубчатых передачах.
Вырывать что-то из текса, выдавая это за истину-нехорошо.
т.е. куда можно мы видим, а куда нельзя - пропускаем тихим сапом? Вот эта мысль мне совсем не понятна.
  • Olgerdt
  • Синий KL
  • truckdriver
  • RomanCom
    • 20 Комментариев
    • 29607 Просмотров
    • 189815 Просмотров
    • 433251 Просмотр
