Гранд Чероки 2008 г.в. 3.0 CRD на пробеге 50000 км надо заменить масло в раздатке. Какой аналог в место Мопар NV245\247 можно залить и какое кол-во. Извините если уже обсуждали, - не нашёл. Официльный сервис у нас в Воронеже закрыли, поэтому приходиться самому инфу собирать
  • Ответы 723
  • Просмотры 283,3k
  • Вставлю и я свои 5 копеек. Мне как жителю славного города Бобруйск свойственно желание, скажем так, экономить. Оно во мне очень сильно и не истребимо. В связи с чем я всё и всегда стараюсь выбирать ис
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Смысл изгаляться из-за 2 вшивых литров раз в 40 тысч??
  • 45 тысяч на манноле GL5-LS 75w140 без присадок дополнительных - не испортил, да и Олег с Ботанической (который лил масло в мост после регулировки ГП) сказал что это лишнее. если понимаешь о ком идет р
Пора ли закрыть тему? 15 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
      50%
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
      50%
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Странно, у меня теперь даже чуть меньше 2л. влезло. Помню, когда менял первый раз, брал две банки оригинала, там действительно чуть не хватило. Уже только потом заметил на банке, что там 946 ml.
2 минуты назад, Van777 сказал:
Тут , наверное , играет роль как заменялось на подъёмнике или на яме. В мостах это точно играет роль.У меня при замене в раздатке вошло 2.2 л на подъёмнике по-моему.
14 минут назад, E_Gun сказал:
Между тем ссылка на этот документ уже давно лежит в середине этой темы.
Жень , но ведь это раздатка , а не коробка. Или это всё равно ?
19 минут назад, E_Gun сказал:
Тему закрываем?
Не , имхо не надо.
В таких спорах и рождается истина и позитив(если без злобы тележить). И порой не грех промусолить ещё раз. То что было , то уже уплыло и покрывается зачастую форумной пылью и найти бывает сложно , а тут лишняя напоминалка и освежалка.)))
16 минут назад, олегТТ сказал:
Где главное отличие АКПП от РКПП?
Правильно! В наличии фрикционных пакетов.
У нас в раздатке они есть.
Где то было что то, по ограничению рабочих температур у UTTO, но лень искать сейчас...
50 минут назад, dzdm сказал:
раз в четыре года можно и потратить
Каждые 60 000 как и в коробке?
ruby12 я про себя,за 9 месяцев проехал 6тыщ
15 минут назад, ruby12 сказал:
Каждые 40.Так в мануале.
Спрошу тут, может помогут.
Как открутить прикипевшие пробки в раздатке? Хотел сменить масло, а боимся откручивать - корпус не лопнет?
Шестигранник слизывается, а пробка не откручивается. Как быть?
Для начала надо открутить заливную. Это так, между делом.
Купить новую пробку взамен слизанной. В старую в шестигранник забить насадку torx подходящего размера, причем желательно чтоб она была либо с сильным натягом, либо вообще чуть больше шестигранника. Один вороток натягивает на откручивание пробки, второй слегка молотком бьет по нему. Если окончательно сорвете и сломаеие то приварить гайку к пробке и свернуль ее к чертовой матери большим воротком. Никуда не денется, открутится.
Была такая же проблема с передним мостом. Купил новый шестигранник, но сил открутить не хватило. Лёжа не удобно. В итоге поехал в автосервис, дал им шестигранник и за 350 руб. специально обученные мужики всё открутили и поменяли масло. Пробки не треснули, хотя я тоже боялся за это. Перед этим пробовал брызгать жидким ключом на пробки, но в основном всё стекает, помогло или нет не знаю.
Если пробки в раздатке такие же как и в мосту, то вот подешевле номер 04516, производитель FEBI. Мне обошлось 88 рублей за штуку.
Такого размера как шестигранники в пробках на мосту TORX фиг найдешь - там 14 и 12 мм.
Головка 1/2 с шестигранником в ней вставляется в гнездо сквозь накидной ключ попрочнее - и всё отворачивается.
Ну а химией алюминий от стальки откислять занятие дохлое - обычно кончается прогревом пару раз и тогда всё отворачивается.
Ищущий да обрящет
Torx на 14 мм - это 65й номер, таких не бывает (60 или 70, промежуточных нет), с конским ценником. Так что не так всё однозначно.
Я покупал ключ шестигранный 14 мм Cr-V КОБАЛЬТ за 400 руб. примерно
Изменено пользователем Zavr
21 час назад, СашкаМ сказал:
Да, конечно заливную первично. Там хотя бы можно через шприц выбрать максимум.
Номера пробок посмотрю конечно, но попытаюсь забить что-нибудь. Делал на ZJ так, но тоже купил биту-шестигранник, вбил как мог и приварил по кругу полуавтоматом. Но там корпус рядом с пробкой толще и шире. Пока грани только слизываются на WH. Силы мне хватит открутить, но пробка срывается, хотя вставлено до конца бита. Единственное - попробую стучать при откручивании! Пробки наверно можно не менять потом, пусть с битами приваренными и остаются, там защита железная все-равно.
15 часов назад, Zavr сказал:
Да вот я боюсь. Там два тонких отлива на РК.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Не отворачивается )) слизывается гайка. А как прогреть и что именно (корпус, пробку)? Там же привод моторчика рядом...
6 минут назад, Roman76 сказал:
не для этого первично заливную откручиваю всегда первой, а для того чтобы если сливная открутится, а заливная вообще никак не остаться без машины на незапланированное количество времени.
залить через сливную в принципе можно, но это цирк
27 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну я про это не стал писать ))) спасибо
Заливную открутить в крайнем случае достаточно просто. Снимаем переднюю крышку целиком - и делаем с ней что хотим (прогев-охлаждение несколько раз всей зоны пробки - за счет разных коэффициентов расширения страгивается). Заодно сливаем масло полностью, плюс какие останки что не попадают в сливную пробку вымыть. А вот слив сдернуть посложнее выйдет в результате (но когда открыто - можно защитить полезное чем-нибудь нетеплопроводящим).
А вот оставлять в пробках приваренное что - нехорошо. Хоть там всё и защищено - но мост немного шевелится при работе и до чего в результете дотянуться эти выступающие части - хз.
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Погодите, речь же вроде о раздатке, не?
В 12.06.2018 в 00:09, Roman76 сказал:
Да, о раздатке я спрашивал.
Почему в этих пробках нельзя оставить приваренные биты, пока пробки не куплю?!
И РК прикрыта мощной защитой, там если только болотная тина при погружении может зацепится чуток...
Думаю Николай немного ошибся в сабже. Ничего страшного.
Изменено пользователем Roman76
В раздатке - можно.
В мосту - нет.
В раздатке шестигранник на 12 если правильно помню.
И гиде там третья позвольте?
Я в реальности не знаю где, вот на схеме под номером 23 их 3 штуки
Третья - не пробка, а затычка для извлечения оси нажимной вилки сжатия пакета фрикционов. Откручивается только при разборке раздатки. И не сильно доступна.
В 22.06.2018 в 21:13, E_Gun сказал:
В раздатке 2-2.2, смотря кто и как сливает/заливает.
я заливаю 2 мопаровских канистры и получается почти под проку. нелолив до пробки миллиметров 2-3, проверили проволочкой.
Зачем 2,2. Не влезут ж. Или вы хотите сказать, что для замены надо брать 3 канистры по 1800?
Всем кто тут опять про что можно лить, что нельзя.
Я ж поставил точку в теме что лить можно, а что не можно.
Отъездил  на АТФ в разгадке 40 тыс в том числе в грязи и в снегу.
И на понижайке катался.
Зимой постоянно притапливаю чтоб подносило. Развлекаюсь.
Разобрал раздатку и фото выложил.
Фрикционы как новые. В раздатке износа нет.
Это было дешманское АТФ !!!!
Еще вопросы есть ?
Изменено пользователем rocket
31 минуту назад, rocket сказал:
Зачем 2,2.
Да, вот хрен его знает....
Я тоже всегда двумя баклашками обходился.
Но тут же (в теме про масло) кто то говорил, что больше 2-х влазит.
Кстати, у меня в прошлый раз тоже больше 2-х влезло, 2,1 примерно.
Долго сливалось, полдня почти.
А заливал пока не потекло.
28 минут назад, rocket сказал:
Но сейчас то мопар залил? Почему?
Червячок сомнения остался?
Имхо АТФ лучше UTTO, а ATF4+ совсем не дешман.
E_Gun
16 минут назад, E_Gun сказал:
потому как бывает штурмую жд насыпь ради забавы.
Когда я менял масло, то не разбирал раздатку, и не видел что внутри.
Разобрал из-за салиника, и залил тоже, что и слил.
Теперь вот буду тутеллу или вот эту хрень от мобил.
ну нахер за бренд переплачивать, когда есть вот прям похожие аналоги.
В 22.06.2018 в 20:54, СашкаМ сказал:
Мобил официально запрещено, документ смотри выше.
расскажите мне вот про это
В 22.06.2018 в 01:48, E_Gun сказал:
И, чего?
Дилер вот этот документ не показал?
https://www.mobil.com/Russian-RU/commercial-vehicle-lube/pds/glxxmobilfluid-424
мы ж о раздатке говорим, при чем тут АКПП?
5 минут назад, rocket сказал:
Ну, поехали по второму кругу.
Потому, что шестерни и цепи пофиг чем смазывать, а фрикционы (ты же их в руках держал) капризные очень.
Они из бумаги сделаны, а нагреваются чуть ли не до 400 град.
Отсюда и посыл, что ATF лучше UTTO.
Изменено пользователем E_Gun
  • Никогда
    • 29269 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188745 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432563 Просмотра
