Ручной тормоз
Потянул рычаг вверх, раздался щелчок, ручного тормоза больше нет :( Рычаг тормоза ходит свободно.
Оборвал тросик?
С чего начать?
  • Ответы 178
  • Просмотры 45,9k
  • Вот и я наконец добрался до задних тормозов +ручник. Тоже проложил тросики НАД стабом, где они уютно расположились.     Старые стояли под, и не только протерлись сами
  • без ручника жить можно.  оказывается я уже 3 года отъездил "и в хвост и в гриву" и нисколько не жалел об отсутствии оного. тем не менее, собрался с силами и решил отремонтировать.   Снял передние
  • Вчера скидывал диск и осматривал механизм ручника. Трос целый и не ржавый, хотя рубашка в одном месте треснула, сам механизм весь в каке, но работает, сказалось то что в прошлый раз я все тщательно оч
Американец? Сгнил. Забить или менять всю систему. Когда бумеранг ремонтили, вытаскивали троссик из защёлки, вместе с трубкой порвался biggrin.gif
упс
Изменено пользователем LtKOT
Американец?
Европеец.
как подобраться то к этому девайсу, с какой стороны?
Вот тебе схема
Для начала разбери центральный тунель, там уже увиди что и где и куда.
Вот фото из нутри под тунелем
Изменено пользователем ZloyBes
День добрый, недавно тоже с этим столкнулся, Олимп приговорил оба тросика, но думаю дело было не в них, а в скобе фиг.7 на рисунке. Начни с осмотра этой скобы, у меня одно из боковых фиксаторов было разогнуто. Удачи.
Вот тебе схема
Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
есть бу нормальный тросик
Вот тебе схема
Та же проблема. Один сервисмэн сказал, что для замены снимать переднее сидение нужно. Правда нет?
Если порвался тросик №5 (на схеме) то тогда придеться действительно придеться снимать одно из сидений чтоб ковер приподнять.
Предположили, что 5, потому как ручка свободно болтается.
присоединяюсь к теме, после 10000 пробега появился посторонний шум при проезде горизонтальных неровностей под задним сидением (болтаеться что то тяжелое, на тоннеле вибрация) , долго искали, диллер предположил что тросик ручника, так и есть поменяли по гарантии при чем разбирали пол салона начиная с облицовки передней водительской стойки. прошла 5000 опять появилось тоже самое, ясно что проблема в ручном тормозе но дело не в новом тросике, есть какие то идеи?
есть какие то идеи?
снять все это хитрое устройство и не пользоваться стояночным тормозом
Так оно, коробку жалко когда на уклоне ставишь - сердце разрывается.
сердце разрывается.
сердце надо осторожней :D
кирпичик с собой можно возить и подкладывать под колесик
Была такая же проблема!!! Стук под задним сиденьем-разобрал пол салона , ничего не нашел, полез под днище и обнаружил два тросика стояночного тормоза проходящие междк стабилизатором и задним мостом!! На левом тросике до дырки стерся защитный кожух, из-за этого на неровностях стучал о задний мост.
Намотал в месте потертости поверх кожуха тросика толстый слой изоленты , стук исчез. Чего и ВАМ советую, лучше это сделать не дожидаясь пока протрется защитный кожух тросика.
  • 2 года спустя...
Снял передние сиденья ( оба) потому что без этого не разобрать центральный тоннель.
разобрал центральный тоннель. Тросик нашелся сразу, но принцип действия механизма вообще непонятен.
Вернее - устроен очень просто, но заклепанный корпус оставляет только фантазировать, что там и за что цепляется.
снял заднее сиденье, и нашел два одиноких торчащих тросика + лежащую рядом скобу.
сложив два + два нашел решение всей проблемы :) Тросик легко натягивается плоскогубцами и фиксируется на скобе
вывод - если у вас "ёкнулся" ручник, не спешите разбирать половину салона. И вовсе не требуется разбирать тоннель и снимать передние сиденья.
Все гораздо проще.  Снимите заднее сиденье - там два болта на 18, и убедитесь, что тросики не выскочили из скобы.
для этого в покрытии есть специальная дырка )
@Seyrosh, подскажите есть ли регулировка натяжения троса в районе скобы под задним сиденьем или в другом месте тунеля для уменьшения свободного хода ? Или только в барабанах вращая трещетки ?
Только сегодня снимал задний диван.Регулировок нятяжения троса ручника в районе скобы точно нет.
Нет никаких регулировок. Просто торчат два конца.
@joker88, @Seyrosh, спасибо за инфу. Колодки поменял - ход большой ручника, вроде на домкрате и касание о барабан есть вот и промелькнуло, что может есть дополнительная рег-ка длины троса как это реализовано на других авто...
А что, штатный механизм разводки колодок уже не помогает?
Троса не регулируется(хотя технически возможно всё).Правильность сборки проверь-хотя там просто как барабан но всё же ,должно хватать даже при сильно вытянутых тросах
Изменено пользователем ivan-jeep
Запас по резьбе в механизме разводки еще гораздо больше половины (окошко с обратной стороны ступицы под регулировку отверткой если я правильно понял) - будем пробовать, просто подумал может еще где саму длину троса можно убрать.
по идее должно хватать механизма. По книжке доводка осуществляется до остановки колеса, и потом чуток назад.
подскажите ,а на wk2 2012 года ножник(ручник) можно подтянуть? и как это сделать!?
А откуда нам знать, как на вашем мерседесе ручник устроен? (потому что ну не секрет же, что WK2 - это мерин МЛ...)
Колодки надо регулировать!!!!
Парни у мну перебрано и смазано всё это хозяйство но ручник постоянно клинит левое колесо при отпускании. Что может быть?
трос сгнил и не дает колодкам сжаться
Я так и предположил. Не было времени проверить. Андрей подскажи пожалуйста номер недорого аналога. Спасибо.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29625 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189887 Просмотров
    • 433319 Просмотров
