Замена бензонасоса
В общем в один далеко не прекрасный момент на обгоне машинка отказалась переключатся на третью. Потом сие начало повторятся с завидной регулярностью и сопровождалось подергиванием и рывками. Первая мысль - коробас. Но в обычном режиме все переключения плавно и без проблем. Джекичаны тоже не горят. Поразмыслив и понаблюдав сие явление в более спокойной обстановке - пришел к выводу, что проблема с количеством топлива, а подергивания как раз признак его нехватки, и коробас не переключается потому, что движек просто недобирает оборотов до порога переключения, что особенно ярко проявляется при интенсивном разгоне (кикдаун).
Позднее сервисмены мои подозрения подтвердили, замерив давление на ходу, под нагрузкой. На месте во всем диапазоне оборотов все было окей, а вот под нагрузкой и после прошествия некоторого времени насос недодавал давления. Сегодня забрал машинку после замены насоса - просто не узнать. Оказывается постепенное умирание здорово сказывалось на динамике. Да и расход вырос литра на два-три, что я до ремонта списывал на зиму, хотя о прошлом годе такого не было. Кстати на после рестайлинговых KJ фильтра тонкой очистки нет - только большая сеточка в баке.
Буду рад, если сей опус поможет кому-то избежать разводки на ремонт коробаса, или просто подскажет путь решения проблемы.
  • Ответы 390
  • Просмотры 176,1k
  • Вытащить сам модуль бензонасоса труда не составляет . Поразила хирургическая чистота втутри бака . Кстати , не нужно пугаться этой фразы Есть там и сеточка и ФТО , конечно же есть . Толстое кольцо
  • Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский
    Чтобы не плодить темы, отстрочу здесь. Сегодня в очередной раз менял топливный фильтр(паук) на представителе Daimler-Chrysler, в частности Jeep Liberty 2002 3.7.\ И, поскольку "не впервые замужем",
  • Хоть особого сопротивления на продув у ТФО и не было , но в обратку у меня грязи вылилось изрядно . Полоскал сольвентом до чистого слива , думаю , еще сотни полторы откатает .
Да уж, ситуевину была занятная, права сторона мотора просто мертвая, форсунки душатся мозгом, пропуски зажигания огромные. По итогу после отключения кислородника мотор ожил? Если да, то в очередной раз удостоверюсь, что для Крайслера неоригинальные датчики зло.
Андрей ! Мотор задышал!!! Работает ровно! Сегодня весь день ездил по городу, показывает 14л/100км А ты можешь посмотреть какой именно кислородник мне нужен ?
Изменено пользователем Alexliss76
Могу, только вин напомни!!!
1J4G6B8K96W255986
Ставил вот этот  0 258 005 729 от Bosch  результат ты видел  :D
У меня вот такой вопрос не по теме! Может все таки Разрезать каты вынуть керамику, отрезать забившуюся часть сантиметра так 2 и посадить их обратно на герметик для ремонта выпускной системы!? Я думаю что масло может подъедать так как каты все таки забиты и газы идут обратно !? Андрей , Константин , что думаете
Сомнительно . Мне больше привычна последовательность : жор масла > умирает напыление + перегрев ката > ошибки P0420/P0430 > оплавление его сот  .
Вот тут пообщайся http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/
1J4G6B8K96W255986
56028994AB - 6300 есть в наличии, датчик до катализатора
Спасибо, Андрей
@Alexliss76, моя лямбда , которая у тебя , имеет номер 56029049AA (у тебя такие номера после катов стоят) . Сейчас глянул - у меня они , действительно , все четыре одинаковые . А на замену к ним идет 507-ой .
P.S. А вот по твоим лямбдам в PAIS 4 какой-то TSB с номерочком 18-032-03 указан , что-то про лампочку чека и перепрошивку PCM ...
а чего это значит ?
п.4.9 Правил
А Бог его знает ... Вроде , про подогревы ДК .
Вот оно : http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1803203.pdf
Может , Андрей подскажет ?
странно,у меня каталог ничего не дает...
18-032-03 для WJ 4.0
2004 (WJ) Grand Cherokee (Domestic Market)
NOTE: This bulletin applies to vehicles built prior to July 03, 2003 and equipped with
a 4.0L engine (Sales Code = ERH).
 А у меня показывает ...  :dntknw:
Мне в пятницу приятель поставил Pais4 на "виртуальную машину" , набрал его ВИН и в лямбдах выкатило это дополнение .
Полез в свою электрику , там всяких историй изменения , уточнений/дополнений по поводу многих датчиков - пруд пруди .  :wacko:
ну тогда и я сейчас попробую...
вылезает ссылка на ТСБ при рынке ЮСа, только я не могу понять, каким боком оно к KJ
Парни поясните о чем вы вообще! Я с иностранным совсем не дружу
ЮСа,
тоже тока гугл помог ЮСа-USA...попонятней люди излагайте... :tommy:
Да ладно ! Ты же мне еще с тем польским сайтом про онлайн-переводчик рассказывал .  ;)
Я тоже с басурманским не очень . Дело осложняется тем , что я не могу скопировать текст на "виртуальной машине" с ПАИС4 и перенести в "переводчик" .
В общем , в TSB (Technical Service Bulletins ) говорится о том что PCM (Powertrain Control Module ) может нервно отреагировать на замену лямбд и выкатить ошибки по их подогреву .
То есть Андрей оказался прав когда сказал, что не любит пиндос заменителей  :D  :D  :D
п.4.9 Правил
@Alexliss76,  не знаю , но  эта приписка именно над оригинальным номером .
Так она и выдавала ошибку по подогреву P0152
@Alexliss76, в бюллетене упоминаются возможность появления ошибок по подогреву , т.е. P0135  P0141 P0155 P0161 .
P0152 - ошибка по значениям самого сенсора .
и тогда надо перепрошить мозг... но это для гранд чероки с мотором 4,0
Все я окончательно запутался !!! То есть если я меняю лямбду , нужно перепрошивать мозг ?
у тебя Гранд Чероки 4,0?
@Alexliss76, не обращай внимание на написанное ниже , а лучше - вообще не читай .  :D
странно,у меня каталог ничего не дает...   18-032-03 для WJ 4.0
А у меня вот чего выдает : post-10449-0-71276700-1443594174_thumb.jpg
Причем , открывал четырехлитровый WJ , там этот же бюллетень . Посмотрел некоторые KJ - там где лямбда с последними 994 - везде выскакивает этот TSB .
Получается , мой ПАИС - кривой какой-то , или TSB привязан не столько к авто , сколько к лямбде ?  :wacko:
Нет конечно :D  Не ругайся  :D
У меня ТСБ тоже выскакивает, но текст ТСБ говорит только о WJ. В общем надо ставить оригинальный датчик и кататься
Я тоже так думаю! но пока финансы не дают ! Я по твоей рекомендации отключил пока этот датчик и катаюсь, но иногда движок встаки душится! Думаю может все таки вырезать каты?
  • Serhiy 68
  • abrakadabra
  • Temofey
  • Xterra34
  • Alexey Konakov
  • Boev
    • 38395 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207032 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448616 Просмотров
