Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 202,6k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
3 минуты назад, tsp_33 сказал:
4,4 вольта
Это откуда инфа?
И какого тока?
Изменено пользователем E_Gun
Это рабочее напряжение наших свечек.
Но там не всё так просто, сначала вроде подаётся 12, для разогрева, потом падает до 4,4.
Поскольку в блоке 2 микросхемы с ключами ШИМ, то на стенде можно сопоставить одинаковость работы разных каналов.
4 минуты назад, tsp_33 сказал:
Далеко не просто :)
Собственно, при наличии осцилографа все можно померить на машине.
А при его отсутствии, нигде и ничего...
Когда интересно действующее напряжение на нагрузке, а не частота и скважность импульсов, вольтметра вполне достаточно.
31 минуту назад, tsp_33 сказал:
4,4 вольта
Это рабочий максимум, который производитель указывает на корпусе самой свечи, не?
Я проверял от 3,7-4В постоянки - свеча раскаляется ого-го...
В описании NGKовской вроде написано 4,4
Просто когда сгорают одни и теже, возникает вопрос!
2 часа назад, tsp_33 сказал:
Вы сами то пробовали вольтметром померить?
Попробуйте, потом расскажите.
17 часов назад, shurilla сказал:
только если так:
хммм, странно... у меня на свечи накала шли пины: 1,2,3,5,7,8. На схеме указано иное. Но я себе, глазам и вольтметру верю ....
Ну...это же не я рисовал :D
Схему брал отсюда http://www.ltdparts.com/tsb_database.html
Вот еще картинка, например с форума крайслеров 300:
39887d1330809511-glowplug-errors-glowplu
Еще есть вариант на 2007г:
Как видим, схемы принципиально одинаковые, распиновка блока накала идентична.
20 часов назад, E_Gun сказал:
Тут такое дело, понимашли!
Я, радиоинженер с многолетним стажем работы и радиолюбительства.
И привык измерять, ну в крайнем случае мерять, мерить действительно не пробовал, да и не собираюсь.
Мерить/мерять, давайте, вот только мериться ничем не будем, ага?
Тут не для этого форум.
Для измерения действующего напряжения на активной нагрузке, обладающей большой инерцией, коей и является свеча накаливания, применяется вольтметр!
Осцилограф, применяется для измерения пиковых значений напряжения.
Блок управления свечами накала имеет в своем составе ШИМ регулятор напряжения. Осцилографом можно измерить только частоту, скважность и амплитуду импульсов на выходе ШИМ регулятора. Амплитуда будет равна напряжению бортовой сети. Действующее значение напряжения на свечах, можно измерить ВОЛЬТМЕТРОМ. И оно, действующее значение, зависит от длительности импульсов и длительности промежутка между импульсами.
Принцип работы ШИМ регулятора описать?
Изменено пользователем tsp_33
Зачем?
Это не нужная мне информация, чего мозги загружать?
Вы, вместо много букв, напряжение померЯйте, вольтметром, и расскажите нам, чего там намерЯлось?
У меня к примеру с блока накала ничего вольтметром замерить не получилось, ток там какой то импульсный что ли на эти свечи идет.
2 часа назад, Van777 сказал:
Из-за использования ШИМ ( меандр с изменяемой скважностью ), нужно мерять на переменнике,  мультиметром, который умеет измерять "true RMS*"
* - True RMS – означает «истинное среднеквадратичное значение» . Данное обозначение относится к измерению значений переменного тока и напряжения.
1 час назад, shurilla сказал:
Правильно!
И об этом в этой теме уже не раз говорилось.
Вольтметр тут бесполезен.
Вот такие у нас "радиоинженеры".
А мы удивляемся, что "Протоны" падают :(
2 минуты назад, E_Gun сказал:
А вдруг имелось ввиду, что вольтметр - просто один из режимов мультиметра (правильного) ...
1 минуту назад, shurilla сказал:
*Delete
Не не буду отвечать, что бы срач не разводить ;)
Да и ладно.
Вообще, я считаю, что тема про накаливание свечей должна уже заглохнуть примерно до октября - ноября.:D
Коллеги.
А что управляет длительностью накала, в зависимости от температуры? А то, что-то ерунда какая-то происходит. Что на -28, что на -5 всего три-четыре секунды горят и все. Приходится пару-тройку раз прогревать перед заводом. Непорядок.
3 минуты назад, Puzan сказал:
мозги по команде термодатчика, который на внутренней стороне впускного коллектора, напротив 5-го цилиндра.
В командере скорее всего там-же?
2 часа назад, Puzan сказал:
Коллеги.
ну так а горящая спиралька у нас ( как и на всех меринах) работает вроде бы подругому... Она всегда гаснет за 2-3 секунды. Но, свечи продолжают греться. Где то видос был на ютубе на примере мерина...
Жып постоял ночь иии... Незавелся:(
Лакнч показал обрыв 1.2.4.6 свечей. При том что 1-ю я поменял 3 недели назад. Выкрутил ее. Промеряю-сопротивление 2.5ома, на кз прозванивается. Но у мозгов ошибка по нему. Вчера было все нормально. И после замены 1-й свечи все было норм.
Отсюда вопрос- как далностировать мертвый блок розжига? Менялся прошлой зимой на новый(модернизированый).
У меня была ошибка конкретно по блоку. Код сейчас уже не помню.
Ошибка по блоку накала - основная Р0670, и отсутствует связь с блоком накала - Р1648, U0106. Но, когда у меня накрылся этот блок, никаких ошибок вообще не было! Они появились только тогда, когда я его полностью отключил и снял. Так что ошибок при неисправном блоке накала может и не быть!
Начал тянуть 4 свечу, шла туго иии... Обломалаась, недокрутиашись на полтора витка:( завтра будут пляски со сверлом и экстрактором... Будем уповать на руки "из того места"
смотри, скупой платит дважды
подъем башки дороже обойдется, чем высверлить в сервисе свечку
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Знаю... Но жопа требует приключений... Главное резьбу не запороть... Эти полтора драгоценных сантиметра с резьбой...
А вообще, как долго можно с таким обломышем ездить? Просто смущает, что не вывернулся будквально на виток...
Изменено пользователем Akpo6at13
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Вообще нельзя. Сифонить начет, цилиндр не будет работать, со всеми вытекающими...
  • Rusich
  • xmo97
  • maldor
  • Натиг
  • Шустрый
  • barm
  • olegosha
  • Денис Д.
  • Сараевод
  • Клеопатра
  • Sergey79
  • meserd
    • 22 Комментария
    • 35771 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202052 Просмотра
    • 444600 Просмотров
