Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 202,6k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
21 час назад, MaximuZ сказал:
если не ждать, а сразу крутануть, то все 5 будет
А если на улице -20 будет и не ждать 5 сек, пока свечи прогреются, то с первого поворота ключа можешь и вообще не завестись.
Недавно стал обладателем первого дизельного авто? А в -30 и ниже лучше вообще для начала прогреть свечи секунд по 10 раза 3 без запуска авто, что бы хоть как то прогреть камеру сгорания)
23 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
он не должен держать. при выключении зажигания он открывается полностью и скидывает все давление
Мимо кассы. Он должен держать давление в рампе максимально долго. Если скидывает, то под замену.
Интересные картинки по этому поводу.
Заканчиваю болтать не по теме.?
Изменено пользователем Puzan
всем привет ) поменял блок в оригенале стоял gse118 его цена 150 евро попробывал поставить gse114 цена 100 баксов.. подошло
Минус на улице) и я снова в этой теме.
В прошлую зиму отремонтировал блок - запуск с пол оборота..через месяц опять перестала нормально заводится..вскрыл блок..погорел "+" провод опят...перепаяли..заводится..еще недели 3-4 и опять проблемы (при этом блок целый и прозванивается).  Думается мне, что это 1 свеча с обрывом запорола мне какую-то схему в блоке
В этот раз решил купить новый блок Beru и все новые свечи (делать так делать!). НО 1 из 6 ти свечей (полу рабочая) не хочет легко откручиваться..я ее откручу рано или поздно (она уже пошла вращаться, но я не спешу дергать..отмачиваю, верчу туда сюда с 10-15Нм).
Но вопрос в следующем - Не погорит ли новый блок, если НЕ одеть колпачок на 1 свечу? И ездить на 5 новых, пока не откручу закисшую свечку. Колпачок изолирую.
По логике не должен,..но я менеджер)) а не электрик..
Изменено пользователем ///G
41 минуту назад, ///G сказал:
Нет, не должен. Это будет штатная ситуация,  как будто одна свеча в обрыве.
Он не должен погореть даже в случае,  если вместо всех свечей перемычки воткнуть.
Иначе грош ему цена.
подскажите ошибки p0671-p0676  блок управления свечами накала заменил на bery114 ошибки не ушли,
получается сгорели все свечи накала или есть предохранитель на блок
Я ставлю на проблему со свечами накаливания, обрыв или повышенное сопротивление.. может где обрыв  проводки..
Раз блок чтото диагностирует, а так он если он сам был неисправен он и незнал о свечах.
Я когда чинил авто, менял прокладки под теплобмеником, и крутил мотор, я свечи не устанавливал на авто и блок полностью обесточил, ошибок небыло на приборке, в мозги не лазел и не тестировал, сканером..
Придут более опытные товарищи, просветят..
37 минут назад, porokin сказал:
А после замены блока вы же сбросили все ошибки перед заводкой мотора?
Ну и в идеале проблемы блока это ошибка P0670, его связи  с мозгами это ошибки P0683и  P0684.
p0671-p0676  - это как раз индивидуальные неисправности  свечей , хотя также и проводки к ним, разъемы там всякие...
Прозвоните   замерьте сопротивление самих свечей (каждой) через фишку разъема, снятого с блока накала,
т.е. контакты 1,2,3,4,7,8 относительно массы:
53 минуты назад, porokin сказал:
ошибки не ушли
Предохранителя нет.
Посмотрите толстый провод, он идет от блока к аккумулятору напрямую, может перетереться в районе ТНВД, или фишки позеленели.
ошибки сбрасывал, летом менял одну свечу остальные были в норме,
при заводке без блока показывал неисправность - потерю связи с блоком управления
старый блок перепаивал не помогло, буду звонить все свечи,
Спасибо за помощь
Заменил две свечи.
Выкрутил одна Беру, другая еще что то...
Купил Бош..., так они короче оказались (((
Можно ли их ?
Не то купил.
Нет. А что за Бош? Номер то какой?
Короче нельзя. Закручивай старые, покупай правильные
0250403008 номер должен быть
Или 006 в конце
18 минут назад, E_Gun сказал:
0250603008
403 в середине
Ответ почему нельзя короткую свечу)
Кроме Bosh 0250403008 есть чуть подороже Beru GE105 (на родных от Мерса/Крайслера тоже Beru маркировка).
3 минуты назад, феден сказал:
0250603008
Гм. Это для Вольво, 2,4.
Это в экзисте по вину (((
1 минуту назад, феден сказал:
Ну, Экзист никогда не славился прямизной каталогов...
Лучше там через менеджера подбирать, тогда косяки на нем будут, на случай возврата.
2 минуты назад, E_Gun сказал:
А про печку, пожалуйста !!!
Да пох кто подбирал. 14 дней на обмен или возврат товара никто не отменял
Только что, феден сказал:
В печке...
Привет всем !
Жаба душит покупать новый блок(((
А надо...
Может у кого завалялся новый или перепаянный ?
Купил бы .
4 минуты назад, феден сказал:
Привет всем !
А надо...
Купил бы .
привет! к  mont@gnik  Диме постучись,как то ему отдавал перепаянный,может у него остался...
1 час назад, феден сказал:
перепаянный
Есть восстановленный, если интересно - в личку...
Изменено пользователем E_Gun
2 часа назад, E_Gun сказал:
Написал !
Спасибо @E_Gun  за рабочий восстановленный блок !
Поставил, жду мороза :)
свой снял, уже колхозный, перемотаный чёрной изолентой ) . При вскрытии и беглом осмотре три точно не контачили, и зелёный один (((
А что у нас принимает решение по обрыву свечи? Блок накала или сами мозги? Ставил свечи ngk, на них на этикетке рабочий ток был указан олтичный об беру ( не помню в большую или меньшую сторону). Менял 3 свечи, в разных головах, сразу после замены по ним ошибки. в -17 авто завелось буквально за 3-4 секунды. Там скорее проблема была в соляре демисезонной (это было отчетливо слышно по тому, как насос в баке натужно гудел). В прошлом году при тех же трех мервых свечах в -20 авто только со 2 раза еле заводилось.
Ну и вот, проверку блок прошел на 5 !!!
Три дня простоял, ночные температуры доходили до -20, сегодня -16. Не успел ключь повернуть !!!
В жарком сентябре так не схватывал (
Ещё раз спасибо @E_Gun
  • Сергей Дзюбин
  • severOK
  • Voldemarych
  • Rusich
  • AS8
  • meserd
  • Rus174
  • Banderas54
  • Санек181
  • Константин421
  • Wurik
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201956 Просмотров
    • 444580 Просмотров
