Автор andrei vit
18 дней и 10 часов
40 000 руб. -
Автор shopovdg
18 дней и 20 часов
11 000 руб. -
Автор AVA
27 дней и 22 часа
Шины и диски для WK2
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
записей - 7
комментариев - 3495
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278292
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
